有个usb电路,d+和d-各连上一个电容,请问这个有什么用?
8651|11
 楼主| 清风致影 发表于 2013-1-16 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlass 发表于 2013-1-16 09:49 | 显示全部楼层
电容应该是pf级别的,消除干扰用
 楼主| 清风致影 发表于 2013-1-16 12:10 | 显示全部楼层
电容应该是pf级别的,消除干扰用
除了这个电容消除干扰 还有其他什么方法可以消除干扰的?
jslixiaochen 发表于 2013-1-16 12:12 | 显示全部楼层
D+和D-按照差分信号线的要求处理,电容应该是楼上所说消除干扰。
icecut 发表于 2013-1-16 12:32 | 显示全部楼层
听说国内某个厂商的usb做挂了,只有放上电容才能工作
skm2008 发表于 2013-1-16 12:39 | 显示全部楼层
可以安装磁珠、磁环进行滤除干扰
jlass 发表于 2013-1-16 12:41 | 显示全部楼层
配合上专用的共模电感效果更好:lol。
icecut 发表于 2013-1-16 14:04 | 显示全部楼层
给usb消除干扰,好像给飞机上装大灯....
江枫渔火 发表于 2013-1-16 14:49 | 显示全部楼层
没什么必要吧。USB的速度那么高,一个小小电容就。。。。
nbhand 发表于 2013-1-16 17:03 | 显示全部楼层
EMC的需求。如果没EMC需求,可以不接。
zhlking 发表于 2013-1-16 18:43 | 显示全部楼层
嗯,一般是用于EMC,加电容有助于解决EMC问题。
djygrdzh 发表于 2013-1-17 13:42 | 显示全部楼层
某个指的是cavium?
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
