请问一般51的P3口会出现这种问题吗?
2277|6
 楼主| 2ap15 发表于 2008-8-17 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
INT1口,输入周期性跳变电平来进行触发中断
跳变电平接上INT1口后就很不正常,时而为高电平,时而呈现正常跳变电平
将该处断开后,测量信号很正常,始终为周期性跳变信号,接上后就不正常了,特别是断电再上电时。
单片机为P89V51RB2
考虑到P3为多功能口,如果不作为第二功能口则做为IO口,这时就是高电平
请问是否有这种现象?有什么比较好的解决方法
前一天调得好好的,到了第二天又要再断开重新接很麻烦,作为一个系统来说,肯定是完全不合格的
gyt 发表于 2008-8-17 12:32 | 显示全部楼层
应该不会出现这种情况
实在不行就在中间加一级缓冲
lyjian 发表于 2008-8-17 12:42 | 显示全部楼层
会不会你的软件有写INT1脚?
 楼主| 2ap15 发表于 2008-8-17 13:05 | 显示全部楼层
中间有一级三极管的跟随电路的/没有对INT1进行任何操作
 楼主| 2ap15 发表于 2008-8-17 13:09 | 显示全部楼层
44
而且我再补充一下症状
就是你放在那让它上电一段时间,自己就好了
很怪很怪
不过不是电路板印刷的,而是找个实验板搭的电平产生电路然后接到51脚上
不知道这个有影响没
dai_weis 发表于 2008-8-17 14:01 | 显示全部楼层
带负载能力太差
或者本身处于不可靠振荡状态
缓冲器换高阻抗的HC系列IC看看
 楼主| 2ap15 发表于 2008-8-20 14:37 | 显示全部楼层
恩,谢谢楼上
很有可能是振荡状态问题
