AD软件怎样设置画等长线(有四根相等长线)??
9895|6
 楼主| 沈伟平1 发表于 2013-1-16 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD软件怎样设置画等长线(有四根相等长线)??又怎么测量线的长度
luyaoss 发表于 2013-1-17 15:59 | 显示全部楼层
1.画等长线的方法:Design-->Class,弹出的对话框Net Class下新建一个Class,重命名,然后添加你所说的那四根线,确定。
  按快捷键T、R,选中其中的一条(不选最长的那一条,因为你要以它为基准,它就不必要作改动了),然后按Tab键,在出现的对话框中选择From Net,选择最长的为Target Length,然后修改之。
2.测量线的长度:如果是直线,那就Ctrl+M,如果不是直线,那就分段测量吧,也不是特别麻烦。
skybbuy 发表于 2013-1-17 17:10 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 沈伟平1 发表于 2013-1-17 21:32 | 显示全部楼层
1.画等长线的方法:Design-->Class,弹出的对话框Net Class下新建一个Class,重命名,然后添加你所说的那四 ...
很詳細,一會試下,感謝!
 楼主| 沈伟平1 发表于 2013-1-17 23:13 | 显示全部楼层
经验证,OK,NET CLASS这个功能很好用啊
再见NJ 发表于 2013-3-27 17:42 | 显示全部楼层
thaibird2006 发表于 2013-4-2 20:31 | 显示全部楼层
学习中,正解:)
个人签名:好的代码三分之一是基本功能,三分之二是异常处理。这样的产品才能在使用过程稳定运行
