一个用轮周计算距离的题目
5433|25
 楼主| icmap 发表于 2008-8-19 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个用轮周计算距离的题目,有兴趣的请来发表见解。
mohanwei 发表于 2008-8-19 20:45 | 显示全部楼层
不太明白你的系统……
乘除法怎么会运算量太大呢?
用加减法也不是不可以,定义一个ulong型变量,或者用定点数累加即可。
xwj 发表于 2008-8-19 20:52 | 显示全部楼层
每转一圈就加3,显示是显示整数,然后...
在倒数第二位多显示个小数点
明白吗?
5880527 发表于 2008-8-19 21:03 | 显示全部楼层
随便啥整都行啊
很多地方计米除不净的岂不是要郁闷死了
太阳之母 发表于 2008-8-20 00:01 | 显示全部楼层
嘿嘿
3楼正解。
LZ大概总以为MCU就是人的脑子。
难道就不会以分米为单位累计距离吗?
显示的时候,在个位十位之间放个小数点,看起来显示的就是米了。
taoest 发表于 2008-8-20 12:24 | 显示全部楼层
定点数
定点数,也就是更换单位。
以0.1米为单位计算,甚至以0.3米为单位计算
这样, distance++;就解决了。
显示的时候 就显示distance*3/10,单位是米。
农民讲习所 发表于 2008-8-20 12:30 | 显示全部楼层
比如显示30.0
实际显示300,再显示个小数点符号就行。内部存储的就是300。
小数点是显示的符号,不是计算的符号。
t.jm 发表于 2008-8-20 12:55 | 显示全部楼层
实际上不可能刚好是0.3M,
所以每转一周,SUM += 0.300000000*(256*256*256),
SUM>>24就是你的结果.
再仔细思考一下,就看得出来不可能做的到"10万公里后,误差也不大于正负1米",因为0.3米的周长要精确到0.003个微米,可能吗?
太阳之母 发表于 2008-8-20 15:22 | 显示全部楼层
嘿嘿
LS看前面的帖子不仔细吧?LZ最后一行,最后一句。
t.jm 发表于 2008-8-20 16:27 | 显示全部楼层
哈哈!
要知道软件计算.除非MCU出错,哪有误差.
就象一个时钟,软件记时部分是无误差的,误差只是硬件带来的.
如此以来讨论只要算法正确,软件误差永远为0.
aihe 发表于 2008-8-20 17:15 | 显示全部楼层
考虑以下车轮的滑动吧,这个影响很大的哦
 楼主| icmap 发表于 2008-8-20 20:55 | 显示全部楼层
8楼的方法很好
 楼主| icmap 发表于 2008-8-20 22:00 | 显示全部楼层
回10楼,软件也有精度限制
回10楼
t.jm 发表于 2008-8-20 23:47 | 显示全部楼层
LZ的方法也不错,
我的看法是软件设计也要与硬件相称,这样只要SUM += 0.3000000*256*256,就足够了。
gqhonesty 发表于 2008-8-21 12:03 | 显示全部楼层
LZ的算法的精度提高有啥特别吗!
LZ的算法的精度提高有啥特别吗!
倒是感觉XWJ的更,,,,
 楼主| icmap 发表于 2008-8-21 19:54 | 显示全部楼层
回复15楼
回复15楼
zidaozhou 发表于 2008-8-22 13:26 | 显示全部楼层
误差应该是有传感器测量上产生的,软件计算怎么会有误差
不明白楼主的意思。
dengm 发表于 2008-8-22 19:20 | 显示全部楼层
BCD
       DT   EQU 30H     ; PACKED BCD
       DT1  DATA DT  ;         0.01m
       DT2  DATA DT+1;         1m
       DT3  DATA DT+2;       100m
       DT4  DATA DT+3;     10000m
       DT5  DATA DT+4;   1000000m
       DT6  DATA DT+5; 100000000m
; DT = 0
SUB_CLR_DATA:
      MOV R0, #DT
      MOV R2, #6
CLR_DATA:
        MOV @R0, #0
        INC R0
      DJNZ R2, CLR_DATA
      RET
SUB_ADD_30_CM:
      MOV R0, #DT
      MOV A, #30
      CLR C
NEXT_ADD_30:
          ADDC A, @R0
          DA A
          MOV @R0, A
          CLR A
          INC R0
       JC NEXT_ADD_30
      RET
dragon_hn 发表于 2008-8-22 20:23 | 显示全部楼层
xwj应该是最直接的
xwj应该是最直接的
 楼主| icmap 发表于 2008-8-22 20:42 | 显示全部楼层
感谢18楼的回复
感谢18楼的回复。
