关于99SE设置自动保存的问题
4548|3
 楼主| huangtxd 发表于 2009-2-24 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟几次画图都因为未及时保存而遭死机或断电,不得不重头开始,请问99SE里面怎么设置自动保存呀。多谢!!!!
mohanwei 发表于 2009-2-24 12:40 | 显示全部楼层
默认就是自动保存的。你看看目录下是否有一些乱七八糟的
iC921 发表于 2009-2-24 20:08 | 显示全部楼层
主菜单最左边有个向下的箭头
点击之,找优选项preferences→一般前4项都打钩,点击自动保存设置“atuo-save&nbsp;setting”→使能项打钩,设定保存备份文件数量,保存时间间隔,备份文件保存路径→OK<br /><br />99se的自动保存不是自动提示恢复不恢复的。如果你觉得有必要,重新打开文件后,通达文件菜单的命令进行“导入”就OK。<br /><br />当然,我不清楚文件打开时间长后是否更新备份文件,但如果你确实有这样的需要,最好第一时间进行导入。
iC921 发表于 2009-2-24 20:10 | 显示全部楼层
注意尽量避免错别字
我给你改正了两个
