mos管开关电路 请教
19989|10
 楼主| 100 发表于 2008-8-27 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制流程如下,单片机(电源为3.3V)输出一个控制信号控制MOS管的导通,MOS管作为一开关使用(负载为1A多一点).以前是用三极管+继电器实现的,由于继电器的功耗太大,达到0.35W左右,所以想用mos管来实现,请问各位,用什么型号的管子以及电路
任尔风 发表于 2008-8-27 15:51 | 显示全部楼层
给个参考
图片中是我的接法,我控制的是一个12V3w的LED灯组。我用的场效应管来作开关管的,用PWM方式控制led灯组的亮度。希望对你有点启发。
xusnwise 发表于 2008-8-27 16:41 | 显示全部楼层
R14有点小, 呵呵
lbx_00 发表于 2008-8-27 20:41 | 显示全部楼层
考虑电流,耐压
3.3V不能够完全打开MOS,你要做一下点评转换,MOS的门限电压一般是2-4V
zjuwsj 发表于 2010-9-30 09:48 | 显示全部楼层
为什么MOS管的G门要接两个电阻呢?可不可以把P67直接接在G门?
songzhige 发表于 2010-9-30 10:37 | 显示全部楼层
期待回答,,学习中,,:)
Galway-Zhang 发表于 2010-9-30 10:47 | 显示全部楼层
用IO来驱动IRF530此类.电压是不够的.
请参考我上的图
aceice 发表于 2010-9-30 11:28 | 显示全部楼层
3.3V驱动应该是可以的,门限2V的MOS大把的。可以去ir的网站找找,然后找找大陆的山寨替代品。
GS之间接一电阻,最好不要省,尤其是小功率MOS,血的教训啊!
guwu 发表于 2010-9-30 14:30 | 显示全部楼层
电容干嘛用呢?
cubasa 发表于 2010-9-30 14:48 | 显示全部楼层
“1A多一点”的负载不算大,最普通的8050都有1.5A的负载能力。
实在不行可用几颗并联驱动。
kingfirekkk 发表于 2013-4-24 14:49 | 显示全部楼层
换成7002的不知道行不行..
19
