想做一个沙坑跳远测距器,各位有什么要的建议?
3675|10
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-8-29 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步决定采用激光栅栏,但是发现成本太高了……
xhtxzxw 发表于 2008-8-29 22:27 | 显示全部楼层
嘿嘿
超声波吧
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-8-30 10:01 | 显示全部楼层
超声波如何能实现?我认为不适合。
跳远是以离起跳点最近的距离为成绩,超声波的扫描速度恐怕跟不上,并且只能扫描沙面上的反射物,而超声波在反射物很小时检测又较为困难,因此我认为使用超声波是不适合的。
gyt 发表于 2008-8-30 11:35 | 显示全部楼层
CCD+小车
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-8-30 14:17 | 显示全部楼层
越搞越复杂……拿CCD去看沙坑里的脚印?????????
芯行天下 发表于 2008-8-30 22:44 | 显示全部楼层
最简单,拿尺量
最简单,拿尺量,奥运会上不也有用尺量的吗。
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-8-30 23:38 | 显示全部楼层
我要办科技校运……
mohanwei 发表于 2008-8-31 15:53 | 显示全部楼层
在沙底铺一层压力传感器阵列……
masonzhang 发表于 2008-8-31 16:14 | 显示全部楼层
re
还是皮尺简单
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-8-31 20:04 | 显示全部楼层
那我还是决定用激光栅栏,分辨率1cm。200对收发。
xhtxzxw 发表于 2008-8-31 23:19 | 显示全部楼层
嘿嘿
光幕或超声波幕
