24c02的清空问题
7312|9
 楼主| dldty 发表于 2008-8-31 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大侠,要怎么才能把24C02内部的数据清除掉~~
有没有固定的指令,还是要每个单元都要赋值0xFF
NE5532 发表于 2008-8-31 18:40 | 显示全部楼层
只有一个一个挨着写。
diannaoza 发表于 2008-8-31 22:02 | 显示全部楼层
还是要每个单元都要赋值0xFF
必须每个单元的写
 楼主| dldty 发表于 2008-8-31 23:31 | 显示全部楼层
24c02的清空问题
麻烦大家再抽点时间看看这样写这个主程序有什么问题吗?
void iicwritebyte(uchar addr,uchar writedata)
void main()
  for(n=0;n<=255;n++)
     iicwritebyte(n,0xff);
     n++;
lyjian 发表于 2008-9-1 08:46 | 显示全部楼层
eeprom的写入是需要毫秒级时间的
john_light 发表于 2008-9-1 10:04 | 显示全部楼层
n=0;n<=255;n++
死循环了吧
大漠孤烟 发表于 2008-9-1 10:47 | 显示全部楼层
4楼
for(n=0;n<=255;n++)             //这里n已经累加了
     n++;                       //如果挨个写,这行就不需要了,否则就 跳行写了
gyt 发表于 2008-9-1 12:04 | 显示全部楼层
一般使用前不用清空的
NE5532 发表于 2008-9-1 12:52 | 显示全部楼层
C02的页面是多大的?
 楼主| dldty 发表于 2008-9-1 19:35 | 显示全部楼层
7楼8楼
7楼
哦,一下没注意~~~~谢谢指点~
8楼
因为想设置一个清除键,所以才想把数据清掉
