NOR Flash 保存的数据改变的问题
3345|0
 楼主| pengjun334 发表于 2008-9-5 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们好,想请教个问题,我在一个产品中用了块SST的NOR FLASH,用来保存记录以及参数。现在的情况是FLASH数据有时会莫名其妙的乱掉,也不是所有机器都会出现,其他几个公司装了已经使用半年了没有出现过该问题,但新装的一个客户2天内出现了3台机器的机器号改变变成FF 00(机器号存在FLASH中)。干扰的问题会不会导致FLASH数据变换呢?因为在安装的时候安装人员反应485通讯线路上有很大的静电。。而且已经烧掉了6片MAX485芯片了.现在我的解决方案是先在原先的485芯片上加上485的一个防雷模块.麻烦大家帮我分析下可能是什么情况下会出现这些问题???谢谢
