keil中的端口模拟问题?
4730|11
 楼主| mygaojian 发表于 2008-9-6 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil中的端口模拟问题?我记得好像是端口在做输入的时候要先向端口写个1,然后再读入端口值。
模拟中的P3 ins 在用鼠标点击端口的时候可以分别改变。
如果模拟中断的下降沿,在P3端口上是应该点击P3 还是点击ins
有时候我点几下中断就乱了?
 楼主| mygaojian 发表于 2008-9-6 15:18 | 显示全部楼层
图片是这样的
computer00 发表于 2008-9-6 15:48 | 显示全部楼层
想要输入数据应该点下面,并且上面一行要为高
上面一行为高通常由程序实现,即切换到输入状态。如果上面一行设置为0(不打勾),而输入为1(下面一行打勾),就会报错,因为输出为0时,是强下拉,不能输入高电平。
JerryGE 发表于 2008-9-6 16:08 | 显示全部楼层
想不到
想不到这个东西是这样用的,我曾经调用过一个C写的HELLO程序,然后用这个观察输出结果,想不到还可以模拟输入,学了一招,:)
datouyuan 发表于 2008-9-6 16:16 | 显示全部楼层
3楼讲的对。
我的理解是:
上面一行寄存器状态,
下面一行为ic相应引脚的状态。
datouyuan 发表于 2008-9-6 16:21 | 显示全部楼层
上图的IC为89C2051。
p1.0和p1.1是没有上拉的。
p1.0先清零,再置位后,如上图。
p3.6在2051上是没有引脚的,所以为灰色。
JerryGE 发表于 2008-9-7 18:36 | 显示全部楼层
有道理
楼上的解答更全面,是为了区分寄存器和端口的状态,同时可以模拟中断。
 楼主| mygaojian 发表于 2008-9-9 16:47 | 显示全部楼层
如果用中断呢?
如果模拟中断呢?或是实际中断,用这个模拟呢?感觉是要点下面的。
nemo109 发表于 2008-9-9 17:27 | 显示全部楼层
又学到一招
我以前也一直困惑这个,现在终于了解了,受用了。。谢谢楼上的。。。。
 楼主| mygaojian 发表于 2008-9-23 22:57 | 显示全部楼层
如果这个
如果P3口做输入功能使用的时候,那么还要先对寄存器设定1啊。
对寄存器设定应该就是MOV 指令就可以了吧。一会仿真下去。
还有为什么仿真的时候,模拟输入的时候,用鼠标点击端口的时候,上面的寄存器值和下面的管脚值是一起变化的呢?
已经一起变化了,那还要做输入的时候先向内部寄存器先写1干什么呢?
torch888 发表于 2008-9-24 08:38 | 显示全部楼层
的确值得研究
fox_lin 发表于 2012-7-27 19:05 | 显示全部楼层
受教了
