请用过磁珠、TVS等保护器件的大师们指导一下小弟..
2623|0
 楼主| zq1987731 发表于 2008-9-6 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近趁着买芯片的时候顺便弄了一大堆磁珠,50欧,100欧和200欧的,还有1206贴片的,仍然是50,100,200欧,想用在现在的ARM7系统中,结果取值方面实在是没经验,举棋不定了...
我的ARM7系统用的是ADuC7026芯片,内部频率是靠32.768K的晶振PLL了1275倍速度后到达的41.78M,那么整个电路的工作频率算是不低了吧,多少能吃到点“高频”干扰了...所以就需要加磁珠了,但也不想疯狂得加,因为据说加得多了电路板就可以拿来收听广播了(这个说法让人巨寒无比)
因为我的这块板是用在工控系统里的,所以要求较高的抗干扰能力...现在需要加磁珠的地方主要有:
(1)芯片电源入口,这个不知道有没有必要串进磁珠?比如这块ARM7有3处电源入口(IOVDD,VCC,AVCC)我是不是都要串磁珠呢?串多少的呢?
(2)芯片模拟电源的部分我串了磁珠,取值目前用200欧的,除了流过的电流允许外我也不知道和取值50欧的有什么区别...
(3)串口部分用了光耦隔离,通讯距离1米,DB9接口进来的RXD,TXD线我串了磁珠,也是200欧,同样莫名其妙
(4)模拟地和数字地之间我本来串了10uH的电感,现在想用磁珠代替了,不知道行不行...
(5)AD的采样通道(片内12位AD最高采样速率1M,那么有必要加磁珠么?取值?)
(6)DA的输出通道(片内的4路12位DA只用来输出控制电压信号,频率超级低,有没有必要加磁珠呢?取值又是如何呢?)
(7)和扩展板之间的总线扩展,用的是普通的排线,距离为15厘米,扩展线的输入输出口都为74LVC4245的5V侧信号,这里是否能加磁珠呢?还是加个小电阻?同样又是麻烦无比的取值问题..........
另外关于TVS的问题~~现在我在系统中加了如下几处:
(1)电源入口,5V的我并联了个6V的TVS(单向400W),24V的并了个30V的(单向400W),5V和24V均为78系列线性稳压器的输出
(2)串口的RXD,TXD在DB9插座入口处各对地加了个15V的TVS(单向400W)。
对于TVS我还是有些云里雾里的...比如22V的TVS,我接了24V上去也没见它出什么事吧?那么这个22V指的到底是怎么回事呢?超过了该电压就会烧掉还是说该TVS进入什么奇怪的状态了??
还有共模电感(共模扼流圈)的问题:
最近又接触到了这个严重破坏电路板美观的东西,但据说可以消除电源进线共模干扰,从原理上看就是两个电感...我就开始异想天开了...
(1)在ARM7系统中3.3V的VCC,本来是通过一个10uH的电感隔离出3.3V的AVCC的,同时也是用10uH的电感隔离出AGND,那么我用10毫亨的共模电感代替这2个电感会发生什么惊人的事么?
(2)在5V和24V的电源进线部分我是用100uF的钽电容和0.1uF的独石电容滤波的,这两组电源都是另一块板的7805和7824输出的,连接两块板的线有10厘米长,那么是否可以加个共模电感在ARM7板的电源入口处和上述两个电容一起滤波呢?
(3)电源板上的变压器输出部分9VAC~和24VAC~我各在它们输出位置加10毫亨的共模电感,是否可以起到一定滤波作用呢?有必要么?
网上好多资料都没说清楚...一头雾水中,可能好多问题在各位大师们的眼中还很好笑吧...刚接触工作,学校里不接触抗干扰的,结果现在处处碰壁,郁闷哦...在此恳请各位大师出手相助!小弟感激不尽...
