mc33063和7805比较
7657|15
 楼主| liuyl_66 发表于 2008-9-10 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    把24V(DC)转换成5V(70mA),mc33063和7805比较起来哪个更好一点啊,7805会不会很热啊?价格差很多啊!
dai_weis 发表于 2008-9-10 14:05 | 显示全部楼层
一个是开关,一个是线性
电压差比较大用开关稳压器比较好
yewuyi 发表于 2008-9-10 14:15 | 显示全部楼层
用7805不会自己算吗?
P=19V*0.07=1.33W,这个功率在25度环境下使用估计表面温度会到60度左右
gjg191 发表于 2008-9-10 14:24 | 显示全部楼层
o
7805不行
lyjian 发表于 2008-9-10 18:22 | 显示全部楼层
楼上什么意思?“7805不行”
mohanwei 发表于 2008-9-10 19:21 | 显示全部楼层
看要求吧。工业现场加个散热片也不是什么问题……
1248 发表于 2008-9-10 21:36 | 显示全部楼层
可以加个7812转换一下。
lyjian 发表于 2008-9-10 21:59 | 显示全部楼层
何必加7812,还不如加个电阻
LIUYL_66 发表于 2008-9-12 10:43 | 显示全部楼层
2万多片操作起来很麻烦啊!33063有什么不足吗?
7805一定要家散热片吗?那样的话成本增加了,2万多片操作起来很麻烦啊!33063有什么不足吗?
lyjian 发表于 2008-9-12 11:24 | 显示全部楼层
搂主连33063和7805是什么都不知道就在乱扯
qjy_dali 发表于 2008-9-12 12:11 | 显示全部楼层
楼主应该是在说MC34063吧
7805太热
 楼主| liuyl_66 发表于 2008-9-12 14:18 | 显示全部楼层
服了!表达的不清楚吗?
MC33063A和MC34063的工作温度范围是不同的33063是-40~80,我们的产品有可能会在低温条件下运行,所以选33063.考虑到虽然压差大但电流很小也想试一下7805是否可以替代33063,这样在成本和外围电路上都能有优势.又因为是用在照明电路上,PCB上的器件本身发热量大,可能要在30-40度,再加上环境温度就算是25度,则7805的工作环境温度将达到50-60度,7805自身再有一定的发热量,这样叠加起来所以有点不放心。请有过类似经验的朋友给提个建议吧!
millaliu 发表于 2008-9-12 15:58 | 显示全部楼层
还是用MC33063的..较好...
dai_weis 发表于 2008-9-14 00:41 | 显示全部楼层
LZ 终于在12楼说明白了
还是用33063吧,7805需要散热器辅助散热,要不然太热,
70mA * (24 - 5) = 1.33W 大约
按照7805不带散热器的热阻(结到外壳到空气)4 + 50 °C / W
计算,温度可达72度,再加上环境,非常的热了
所以要用大的散热器
还是MC33063的好用
fsaok 发表于 2008-9-14 07:38 | 显示全部楼层
加上散热片
7805的成本和外围未必低,体积更大
匠人笔记 发表于 2008-9-21 13:51 | 显示全部楼层
7805很热的
7805很热的
