我的**中是3万V每厘米哦……莫非又记错了……晕...
4314|13
 楼主| 大天 发表于 2008-9-18 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个间距1厘米的电极  外加交流高电压能持续产生电晕放电现象吗?
请大家推荐好办法  想做一个电晕放电演示装置
jerkoh 发表于 2008-9-18 17:00 | 显示全部楼层
re
学电击男 上YOUTUBE吗?
cnchip 发表于 2008-9-18 21:20 | 显示全部楼层
关注,估计不好弄!
弄不好就放电了,“两个电极”可能不行吧,容易电离击穿!
关键要先查查这个现象的物理规律
zhang123 发表于 2008-9-18 21:26 | 显示全部楼层
拉高压就是啦?
fsaok 发表于 2008-9-18 21:28 | 显示全部楼层
拉高电压,最好抽真空
减少氧化速度
awey 发表于 2008-9-18 23:26 | 显示全部楼层
1cm大约要1万伏的电压
computer00 发表于 2008-9-18 23:28 | 显示全部楼层
 楼主| 大天 发表于 2008-9-19 08:24 | 显示全部楼层
查了资料 只要有高压就可以 呵呵
可是高压电源不好弄啊  怎样制作一个高压直流电源呢?
我再从网上查查  谢谢大家的讨论
 楼主| 大天 发表于 2008-9-19 11:14 | 显示全部楼层
用便携式的电棒 充当高压直流电源怎么样?
电棒一般放电都是几十KV   打开开关就   啪啪的放电
大家说怎么样?
huangqi412 发表于 2008-9-19 11:40 | 显示全部楼层
看看电蚊拍.
学生D 发表于 2008-9-19 12:28 | 显示全部楼层
煤气灶手持点火器
8¥。拆个电路用即可。
大不了线圈比改一下。
yewuyi 发表于 2008-9-19 12:55 | 显示全部楼层
升压变压器。。。
升压的DC-DC,但那个金属针很容易氧化,兄弟们有谁知道做这个针做的地方吗?
老黄头 发表于 2008-9-19 14:48 | 显示全部楼层
回:怎样让两个电极产生 电晕放电的现象
1.   尖端 对 尖端
2.   电源内阻要大
 楼主| 大天 发表于 2008-9-19 17:35 | 显示全部楼层
谢谢
 谢谢
等我用电棒做了试验 告诉大家结果
