keil的C代码能通过P0口输出数据到74HC377吗
3249|12
 楼主| huangli211 发表于 2008-9-22 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
74HC377要上升沿的
把他当作外部RAM可否?
图如下?
 楼主| huangli211 发表于 2008-9-22 08:53 | 显示全部楼层
图刚才没发过
lyjian 发表于 2008-9-22 09:38 | 显示全部楼层
当然可以
61feng 发表于 2008-9-22 09:52 | 显示全部楼层
不理解楼主的意思!
直接发送c代码?
AIRWILL 发表于 2008-9-22 14:35 | 显示全部楼层
按理是可以的
可能要有点注意点, 我没有看到你的图,只有一个小叉的方框
 楼主| huangli211 发表于 2008-9-22 16:00 | 显示全部楼层
是的啊,用C代码操作
我发过去的图是.JPG格式的了
怎么没有显示啊
xzl 发表于 2008-9-22 21:19 | 显示全部楼层
hehe 可以直接对P0口操作
 楼主| huangli211 发表于 2008-9-23 07:19 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2008-9-23 12:55 | 显示全部楼层
P0模拟movx时序~~~最好P0加上拉电阻~~~
awey 发表于 2008-9-23 13:01 | 显示全部楼层
P0做总线的时候,输出是推挽的,不需加上拉
hotpower 发表于 2008-9-23 13:45 | 显示全部楼层
他这个电路推挽是不出来的,还是老实点好~~~
 楼主| huangli211 发表于 2008-9-23 17:31 | 显示全部楼层
如果377的11脚51的P3.6脚可以吗
如果377的11脚51的P3.6脚能用MOVX吗
lyjian 发表于 2008-9-23 18:13 | 显示全部楼层
如果这样的话
所有MOVX指令都会写377了
