请教LPC9107的ADC1的DA和AD可否同时使用
2589|6
 楼主| eworker 发表于 2008-9-27 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
即先使能DA,输出一个电压,然后使能AD,采集一个参数,可否?
hotyong 发表于 2008-9-28 00:00 | 显示全部楼层
就算可以的话也没有什么意义
因为DA输出后,它的电压不能保持下来,相当于在输出脉冲,没有什么实际意义
 楼主| eworker 发表于 2008-9-28 00:02 | 显示全部楼层
我想问的就是DA输出后,它的电压能不能保持下来?
hotyong 发表于 2008-9-28 00:06 | 显示全部楼层
不能的吧,
你还要去采集呀,肯定不能保持下来,如果你保持下来的话,用采样保持电路LF398之类的芯片应该可以
 楼主| eworker 发表于 2008-9-28 00:16 | 显示全部楼层
并没有用到dac的输出脚
lpc9107的ADC1有4个脚通过MUX接入,其中一个和DAC的输出脚复用,并且也没有用那个DAC输出脚作采集,想知道那个DAC输出脚可否自己保持?
 楼主| eworker 发表于 2008-9-28 01:08 | 显示全部楼层
看了下手册,应该是不行.
hotyong 发表于 2008-9-28 08:54 | 显示全部楼层
见另外一版
