奇怪,晶振电容怎么会坏了!求助
3782|6
 楼主| sdouen 发表于 2008-10-3 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两套产品,在同样环境下使用,过了一段时间(不知使用者有没搞过什么),结果89C51引脚都是低电平,一查原来是晶振电容坏了,换上后,又正常啦。为什么晶振电容会坏呢?大家有没遇到过,帮我分析一下。同样的产品,在其它地方使用没出现这样的情况。
hotpower 发表于 2008-10-3 14:12 | 显示全部楼层
批量拷机时是常事,不奇怪~~~
awey 发表于 2008-10-3 14:23 | 显示全部楼层
偶尔坏几个很正常
东西再好也有少量失效的。
如果数量多就是产品的质量有问题。
 楼主| sdouen 发表于 2008-10-3 16:21 | 显示全部楼层
其它用了是好的,你们经常坏晶振边的瓷片电容吗
设备用了一个月,其它设备用了一年多都好用的,和干扰有关吗
NE5532 发表于 2008-10-4 11:44 | 显示全部楼层
与干扰应该无关
这个电容上的功率很小,烧烂不大可能。考虑PCB弯曲等因素造成的物理损坏。
frank_888 发表于 2008-10-5 20:56 | 显示全部楼层
电容坏了?
分析一下电容坏的原因。
frank_888 发表于 2008-10-5 20:58 | 显示全部楼层
电容坏的情况
电容是烧了,线断了,容值不对了,等等。是那种情况?
