MFC编写串口,怎么实现超时?
4008|4
 楼主| myfaith 发表于 2008-10-4 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如发送一个数据后,在预定的时间内反复检测是否接收到期望个数据,如果这样写,在OnTime函数中对bTimerOut取反,然后在发送函数里检测:
    while(bTimerOut)
    //Sleep(200);
        if(RxCount>RxLen)
            KillTimer(1); //停止定时
            bTimerOut = true;
            return true;
不行啊,会死掉.
可能要用多线程,另外新建一个专门启动SetTimer的线程,这个线程里该完成哪些工作呢?新线程不做对话框可以使用SetTimer定时器吗?怎么响应WM_TIMER消息呢?
李冬发 发表于 2008-10-4 22:28 | 显示全部楼层
在MSDN的例子里好象有个CSerialPort的东西,自己看看
computer00 发表于 2008-10-6 09:54 | 显示全部楼层
3楼说得对,定时器本来就是周期性调用的,你不要在里面死
进去查询一下就OK了。
如果响应速度要求高一些的话,也可以考虑多线程,单独开一个读数据的线程,等待数据接收就可以了。
Ice_River 发表于 2008-10-6 11:53 | 显示全部楼层
可以参考龚建伟的 书籍!
 楼主| myfaith 发表于 2008-10-6 22:23 | 显示全部楼层
这是个按纽的响应代码,如过是if那不是判断一次就没了
我看的就是龚建伟的串口书,个人感觉不好
