紧急求助TLV5616问题
3491|6
spqgey|  楼主 | 2008-10-5 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小制作,今天测试D/A(TLV5616)转换部分,出现问题,百思不解。基本确认:器件未坏;单片机运行正常。(怀疑程序,却找不出错误。)
附上;电路图,编的检测D/A程序(怀疑有错)。
; TITLE
; 8052 Extensions
T2CON DATA 0C8H
RCAP2L DATA 0CAH
RCAP2H DATA 0CBH
TL2 DATA 0CCH
TH2 DATA 0CDH
TR2 EQU T2CON.2
EXEN2 EQU T2CON.3
EXF2 EQU T2CON.6
; 8052 Extensions
ORG  00H
AJMP MAIN
FS BIT P3.4
VOL1 EQU 60H
VOL2 EQU 61H
MAIN:
        MOV SCON,#00H  ;SET SERIAL MODE 0
        MOV VOL2,#00001111B
        MOV VOL1,#0FFH
OUTV:    SETB FS
    ACALL DELAY       ;方便检测FS
    CLR FS
    CLR TI
    NOP
    NOP
    MOV SBUF,VOL2
    JNB TI,$
    CLR TI
    NOP
    NOP
    MOV SBUF,VOL1
    JNB TI,$
    ACALL DELAY       ;方便检测FS
    SETB FS
        ;OUTPUT THE DIGITAL VOLTAGE
    AJMP OUTV
DELAY:
        PUSH 06H
    PUSH 07H
    MOV R5,#100
D10M2:  MOV R6,#200
D10M1:    MOV R7,#200
        DJNZ R7,$
        DJNZ R6,D10M1
        DJNZ R5,D10M2
        POP 07H
        POP 06H
        RET
END
spqgey|  楼主 | 2008-10-5 22:43 | 只看该作者
简图
spqgey|  楼主 | 2008-10-5 22:45 | 只看该作者
症状
输出口一直是0v.参考及电源都是5v
spqgey|  楼主 | 2008-10-5 22:51 | 只看该作者
前辈们,感激不尽
各位前辈,帮忙看看,感激不尽!!
spqgey|  楼主 | 2008-10-6 11:08 | 只看该作者
子程序?
单片机中,子程序及主程序有可能严重影响硬件运行?
spqgey|  楼主 | 2008-10-6 12:23 | 只看该作者
确认我的程序有问题
使用了楼上程序,看来电路一定没问题。可是我的程序错在哪里?求助前辈们!!!紧急!
