LDO?
2002|1
 楼主| coolya 发表于 2009-3-5 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问LDO是什么?紧急!!!
HWM 发表于 2009-3-5 14:20 | 显示全部楼层
百度!
LDO是low&nbsp;dropout&nbsp;regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。<br />  LDO&nbsp;是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或&nbsp;FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下&nbsp;100mV&nbsp;之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的&nbsp;<br />  LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为&nbsp;PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为&nbsp;200mV&nbsp;左右;与之相比,使用&nbsp;NPN&nbsp;复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为&nbsp;2V&nbsp;左右。负输出&nbsp;LDO&nbsp;使用&nbsp;NPN&nbsp;作为它的传递设备,其运行模式与正输出&nbsp;LDO&nbsp;的&nbsp;PNP设备类似。&nbsp;<br />  更新的发展使用&nbsp;CMOS&nbsp;功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用&nbsp;CMOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的&nbsp;ON&nbsp;电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。<br />  DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,<br />  包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。<br />  LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,<br />  这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压<br />  器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA(TI的TPS78001达到Iq=0.5uA),电压降只有100mV(TI量产了号称0.1mV的LDO)。&nbsp;LDO线性稳<br />  压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线<br />  性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消<br />  耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力<br />  ,&nbsp;输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻<br />  的乘积。由于MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。<br />  如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电<br />  池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用<br />  ,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。<br />  如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,<br />  LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。<br />  DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大<br />  电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容<br />  器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。<br />  近几年来,随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的<br />  成本不断降低,体积越来越小。由于出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要<br />  外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于<br />  中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、<br />  可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者<br />  PWM方式选择等。<br />  总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上<br />  比较。<br />  生产厂家主要有:TI,NS,Maxim,LTC,Intersil,Fairchild等;<br />  LDO的四大要素:<br />  压差Dropout、噪音Noise、共模/纹波抑制比(PSRR)、静态电流Iq,这是LDO的四大关键数据。<br />  产品设计师按产品负载对电性能的要求结合四大要素来选择LDO。<br />  在手机上用的LDO要求尽可能小的噪音(纹波),在没有RF的便携式产品需求静态电流小的LDO。<br />  LDO的工作条件:<br />  Vin&nbsp;&gt=&nbsp;Vdrop&nbsp;+&nbsp;Vout。<br />  且一般需要两个外接电容:Cin、Cout,一般采用钽电容或MLCC。<br />  注意:LDO是稳压器<br />
