讨论NAND Flash数据丢失的问题
5032|1
 楼主| inter_zhou 发表于 2008-10-17 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAND Flash数据丢失的是一个很麻烦的问题,尤其是将程序代码放在flash里面,如果有数据丢失的话会导致整个系统彻底瘫痪。
请各位谈谈有什么好的方法防止数据的丢失,从软件和硬件的角度。
tulipyyf 发表于 2014-9-25 16:39 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗?
我也碰到同样的问题
天天运行的2440核心板,今天突然开机显示“Wrong Linux kernel",不知道为什么?求解
2440核心板上使用的是 K9F2G08  我自己怀疑是不是程序运行的时候,在某种情况下误写入FLASH 的内核区域,导致开机检测内核错误导致的  K9F2G08在驱动上没有写保护。
K9F2G08在驱动上没有写保护。
希望大家一块看看是什么原因。
2440 理论上运行时不会操作到K9F2G08的内核区域的。
本人在根文件系统上执行的应用程序,在QT中使用SQLITE数据库,是不是操作数据库时会偶然写入K9F2G08时遭到写入错误地址,写到内核区域呢?
