cs5530的电子秤数据漂移的问题。
5964|9
 楼主| wnhb 发表于 2008-10-22 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台使用CS5530的电子秤,在数据稳定后,发现读数有漂移的现象,一个量程在1000g的称,放置了半个小时后,数据漂移了有1g,那位高手能帮我,是怎么回事。这个问题搞了我很久了,
vwwj 发表于 2008-10-22 10:24 | 显示全部楼层
温漂吧
wlq_9 发表于 2008-10-22 11:12 | 显示全部楼层
跟踪掉
RT.
 楼主| wnhb 发表于 2008-10-22 11:16 | 显示全部楼层
应该不是温漂
应该不是温漂,这是每次重新启动后都会出现的现象,如果是温漂的话,应该就是刚开机时出现的现象,开机一段时间后,再关机,开机就不会出现这种现象了。
如何跟踪处理呢,这个秤的精度要求0.01g,怎么处理又不影响精度呢。
wlq_9 发表于 2008-10-22 12:37 | 显示全部楼层
当前后两次采样有极微小的变化时
就认为是飘移,程序里面跟踪掉.这个不是温漂,和整个系统都有关系.而且秤是衡器,是基于相对测量,不同于绝对测量,不要把测压力等那一套用上面.
 楼主| wnhb 发表于 2008-10-22 20:46 | 显示全部楼层
操作起来很麻烦
比如现在是500g,再加上一个20mg的物体,就很容易被处理掉,20mg表现不出来。
fyzg2015 发表于 2015-1-30 10:24 | 显示全部楼层
上传代码我查看一下
fyzg2015 发表于 2015-1-30 10:28 | 显示全部楼层
这芯片我也做过,很好,你上传你的代码到GDFSDEWEN@163.COM,我帮你看一下。
目中无神 发表于 2022-3-27 16:53 | 显示全部楼层
CS5530怎么样了
R2D2 发表于 2022-3-28 17:01 | 显示全部楼层
是不是温漂要加热或者冷却之后再看,拍脑袋就排除掉也太不严肃了。
