谁能做到,绝对是民族英雄!所有菜鸟都变大侠!
5021|29
 楼主| WOAILYMD 发表于 2008-10-23 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是汇编,还是C51,还是上位机的DELPHI,VC,C#,JAVA, 那还不全是外文,菜鸟们要花多大力气,才能学懂那么多的函数,又要花多大力气,才能熟练自如地用这些函数形成各样的算法、实现各样的功能。
美国用英文语言,荷兰就开发出荷兰语言,俄罗斯开发俄罗斯语言,意大利开发意大利语言,还有德语,波兰。
为什么没有牛人搞个中文语言呢?
象“if(a=1)"语句写成”如果(继电器闭合)则“,那还不小学生都会了,哈哈!
思路:
中文语言-编译-链接-HEX,BIN-DOWNLOAD TO IC-OK!
牛人,快点诞生吧!
yewuyi 发表于 2008-10-23 17:14 | 显示全部楼层
这玩意估计没什么牛?
做个插件在后台把它在翻译成if else就是了。。。
农民讲习所 发表于 2008-10-23 17:16 | 显示全部楼层
好象一个简单的可编程控制器?
 楼主| WOAILYMD 发表于 2008-10-23 17:31 | 显示全部楼层
不会吧,2位没弄懂我的意思吧!
我的意思是,你看,C语言这本书里面的函数,变量,结构体,指针等等都是英文吧?
一个俄罗斯工程师说了,我想用俄罗斯语版的C语言,这样,编起来就简单了,没问题,有人用俄罗斯语言写了遍C语言;俄罗斯工程师们笑了!
同样,荷兰工程师笑了!法国笑了!波兰笑了!
MS的操作系统DOS的时候,全英文吧,现在呢,进化到XP,VISTA,2003,全世界各国语言差不多都有了,大家都笑了!在中国,从来没玩过电脑的退休老大妈很快就会发邮件写博客了,如果身边有人指导的话,汉语,那是母语,哈哈!
平常人 发表于 2008-10-23 18:29 | 显示全部楼层
中科院计算所2~30年前就搞过,因为录入的效率低下,最后不
zyok 发表于 2008-10-23 18:36 | 显示全部楼层
你认为
"如果(继电器闭合)"比
“if(a==1)"方便吗?
john_light 发表于 2008-10-23 18:39 | 显示全部楼层
我认识的汉字不少
但我成不了金庸/古龙
taoest 发表于 2008-10-23 23:24 | 显示全部楼层
关键字
C语言30+个关键字,使用英文关键字绝对不是门槛。
至于函数库,都有手册,手册是中文的就可以了吧。
如果连函数名英文都是门槛,那有太多门槛要过了。可以说入不了行。
hotpower 发表于 2008-10-23 23:35 | 显示全部楼层
易语言汉语编程官方网站
linqing171 发表于 2008-10-23 23:51 | 显示全部楼层
易语言
除了易语言(最新版本易语言点飞洋,支持点net)外 丙正正之类的就不说了。
汉编也不提了。
我在04年的时候利用.net的codeDom功能自己做了个中文版的cSharp. 利用数据库形式的字典汉化了 所有的关键字和 整个.net framework的库,并且简单的移植了一下别人的一个文件后,在sharpdevelop中可以语法变色,提示和编译。
可是这没有任何意义。数据库现在我电脑里还存着一份。
如果楼主认为这很牛的话,可以免费送给你。
要是连lcc,flex,codeDom这些概念都不懂的话随便看一下,我想两三天你应该就可以上手了。
sharpdevelop附带了几种.net平台下的像boo、c#等等的语法分析和词法分析的,你随便一修改(简称移植),汉语的就出来了。
程序匠人 发表于 2008-10-23 23:52 | 显示全部楼层
汉语编程太累了吧?
hotpower 发表于 2008-10-24 00:14 | 显示全部楼层
要是语音编程就牛大了~~~
linqing171 发表于 2008-10-24 00:20 | 显示全部楼层
呵呵
做的时候我还挺热血的,做完了就感觉没有意义了。
不少地方也下了些功夫,中间从内码转换(utf8和ansi) 大小写区分(比如一个类叫Object里面有个类成员叫object) 和没有去做的快速输入法修正后的提示功能 。
主要是.net的codeDom直接提供了可以轻松开发基于.net的语言,简单了不少。不然从codeDom到编译成exe的东西应该还有一些。这样只要用lcc和flex点下鼠标生成一个词法分析器和语法分析器就可以了。
现在易语言也主要做政府学校的项目,基本没有用户。
呆板书生 发表于 2008-10-24 08:09 | 显示全部楼层
20多年前我老师做过
叫中文的basic语言,可惜后来不了了之
99st 发表于 2008-10-24 09:15 | 显示全部楼层
不就几个关键字代替了就得了
其实就几个关键字代替吧。汉字输入复杂,比不上字母的简单。其实关键字也几个单词。
还有大家为什么不接受外来的东西呢?如1234567890这是拉丁字母吧,怎么现在没人提起不要用拉丁字母,用汉字呢,看看,汉字在财务上一直用,汉字表达有很大的长处呢。
aceice 发表于 2008-10-24 09:47 | 显示全部楼层
关键字什么的中文化没有意义
一个插件就搞定了,有什么难的?
计算机本身也不识别英语啊,它只认二进制的。
其实最该做的就是将所有文档或说明文件进行中文化,并免费公开(建立一个长期有效的平台),这样进步才快。
 楼主| WOAILYMD 发表于 2008-10-24 10:30 | 显示全部楼层
DOS时代想必那时候的人都已习惯英语
国人多,用量大------MS开发中文版操作系统;
国人多,用量大------一切皆有可能,也许某一天,这个问题会变得很滑稽,那时候中文的影响已经盖过英文,所有的皆围绕国语,IT自然也国语化了。
原来已经有这么多的前辈(尤其易语言)在走这条路或者试验过,汗!
forthlab 发表于 2008-10-24 10:31 | 显示全部楼层
中文化不仅是C编译过程,还有调试程序等
如果有这样的插件,我倒是想要一个.
想在给函数和变量起名字挺头痛的,英文的不规范,拼音的不好认.
Ice_River 发表于 2008-10-24 14:45 | 显示全部楼层
这里面不只是语言文字这么简单!
还有文化背景,科学背景。
比如各种数学计算的未知量 定义,等等!
eastbest 发表于 2008-10-24 15:14 | 显示全部楼层
想起了前段时间看到的"中文CPU"提案
呵呵,楼主的想法比它靠谱!
