9600bps,70个通讯点,采用什么通讯方式最好?
2542|7
xhcyf1|  楼主 | 2008-10-24 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hq_y| | 2008-10-24 14:51 | 只看该作者
canbus
xhcyf1|  楼主 | 2008-10-24 14:51 | 只看该作者
日本的很多空调差不多联接几百个通讯点,不知道他们怎么
xhcyf1|  楼主 | 2008-10-24 14:55 | 只看该作者
讨论
我相信就算用Can总线,在实际应用中也不会将70多个点连在一条总线上的。
如果用中继器,用485中继也应该可以,就是通讯机制可能需要更改,有数据变化再发送,没有数据变化,仅仅快速应答,这是我想到的最好的方案了。
99st| | 2008-10-24 15:01 | 只看该作者
用网线,即802.11
99st| | 2008-10-24 15:07 | 只看该作者
有些485器件不是说支持256个接点不,
楼主试过了?
xhcyf1|  楼主 | 2008-10-24 16:51 | 只看该作者
现场控制还是用总线比较稳定
485芯片的确可以接128甚至256个点,但是在工业现场接这么多点到一条总线上,风险太大了。
xuehongren| | 2008-10-26 22:12 | 只看该作者
不用担心
485可以的 ,但要采取隔离防雷防过压防失效屏蔽等措施.
