单片机和dsp串口通信问题
3922|7
 楼主| xuelian922 发表于 2008-10-29 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以单片机为主机向DSP模块发送命令,DSP模块根据接收的命令执行操作。
单片机和PC连接时从串口调试助手上可看到主机发出的命令是对的,波特率为19200;
PC为主机给dsp发命令的时候,DSP模块会执行相应的操作,波特率也为19200。但不知道什么原因,单片机和dsp相通信的时候dsp就没有任何的反应。请高手帮忙分析分析
hotpower 发表于 2008-10-29 21:27 | 显示全部楼层
线反了???
 楼主| xuelian922 发表于 2008-10-30 11:56 | 显示全部楼层
接线确定没反
有人说可能是波特率有偏差的原因,即DSP的和单片机的波特率可能朝19200的左右两个方向偏差可能导致不能通信,但是我觉得波特率偏差是在数据量传输大的情况下会出错,我只发8个字节的命令给DSP为什么也不能通信呢?大虾说说会是波特率偏差的原因不?
chen3bing 发表于 2008-10-30 14:29 | 显示全部楼层
应该不是
我用dsp和st7单片机做通讯时没出现这个现象。
 楼主| xuelian922 发表于 2008-10-30 16:39 | 显示全部楼层
那可能是什么原因引起的呢?
 刚毕业,第一次做项目,请各位前辈多多指教啊!
 谢谢先!
sodwell 发表于 2008-10-30 17:00 | 显示全部楼层
re
可能是波特率偏差引起的,比如2个的晶震影响到波特率的误差范围,2个都有误差,那通讯起来误差就更大了,比如做串口接GPRS时,如果波特率误差较大,就可能连接失败。但是这个可能性不大,最好还是仔细检查软件,是不是逻辑错误。硬件连线先检查一下,通讯的时候用示波器观察一下,看下波形
 楼主| xuelian922 发表于 2008-10-30 17:42 | 显示全部楼层
程序发送命令部分写的很简单
unsigned char del_alluser(void)     //删除所有用户函数,里面写好了
{                                        //MCU要发给DSP的8个字节的数
    unsigned char idata check,i;
    TXBUF[0]= 0xF5;
    TXBUF[1]= 0x05;        //cmd=0x05
    TXBUF[2]= 0x00;
    TXBUF[3]= 0x00;
    TXBUF[4]= 0x00;
    TXBUF[5]= 0x00;
    check = TXBUF[1];
  for(i=2;i<6;i++)
          check^= TXBUF;
      TXBUF[6] = check;
      TXBUF[7] = 0xF5;
    rev_bit5= 0;
  rev_ok= 1;
     rev_len= 0;
    SERIAL_TX_isr();
  Tdelay_10ms(100);
     return(rev_ok);
void SERIAL_TX_isr (void)    //发送数据
   unsigned char idata n;
      TOGGLE_WD();
          ES=0;
      for(n=0;n<8;n++)
             TOGGLE_WD();
            SBUF = TXBUF[n];
             while(!TI);
            TI=0;
            delay_50us(10);
     ES=1;
和pc相连的时候可以从串口调试助手上看到发送出来的数据是对的,请大家看看我这段代码有错误吗?
更头痛的是公司的唯一一台示波器坏了没法用,我该怎么着手想办法?
 楼主| xuelian922 发表于 2008-10-31 13:00 | 显示全部楼层
有新发现
我的单片机板子上有MAX232芯片,DSP和MCU都是以能和PC串口正常工作的形式相连接,上电当我把RXD,TXD俩个直接相连时,MCU可以控制DSP,但是DSP的返回值不知道怎么回事没有接收正确,可能是接收函数有点不对,但是和pc通信的时候又可以。
还有我上面的这种接法有问题吗?时好时坏,有时候能控制,有时候又不行
在此贴出接收8个字节的接收程序请高手帮忙看下有什么错误把,谢谢
void SERIAL_RX_isr (void) interrupt 4 using 3
  unsigned char idata c,bcc,i;
    if(RI)
         RI=0;
      c = SBUF;
      oldState= State;
       State= 0;
     if(rev_len==0)
       switch (oldState)
             case 0:
      TIME_OUT=50;
      if (c== 0xF5)        //接收起始位
        RXBUF[0]=c;
        State= 1;
      break;
    case 1:
      TIME_OUT= 50;
      if (c == TXBUF[1])
        RXBUF[1]= c;
        bcc= c;
        State= 2;
      else
        rev_ok= 1;
        State= 15;
        }    //  接收到的命令字不同,操作失败
        break;
    case 2:
        TIME_OUT= 50;
        RXBUF[2]= c;
        bcc^= c;
        State= 3;
      break;
    case 3:
        TIME_OUT= 50;
        RXBUF[3]= c;
        bcc^= c;
        State= 4;
    break;
    case 4:
        TIME_OUT= 50;
        if (rev_bit5== 0)      //返回值为操作成功与否的时候
          if (c==0)
          { RXBUF[4]= c;        //操作成功返回0
              bcc^= c;
              State= 5;
        break;
          else
            rev_ok= 1;              //操作失败
          State= 15;
      else
        if (c==1||c==2||c==3)        //返回值位用户权限
          RXBUF[4]= c;
          bcc^= c;
          State= 5;
          break;
        else
          rev_ok= 1;              //操作失败 返回状态为15
          State= 15;
      break;
    case 5:
      TIME_OUT= 50;
      RXBUF[5]= c;
      bcc^= c;
      State= 6;
      break;
    case 6:
        TIME_OUT= 50;
        if (c==bcc)
        RXBUF[6]= c;
        State=7;
        else
        rev_ok= 1;
        State=15;
        break;
      case 7:
        TIME_OUT= 50;
        if(c==0xF5)
          RXBUF[7]= c;
          rev_ok=0;            //操作成功
       else
        rev_ok= 1;
      break;
      default: break;
