请教TCP/IP
4748|13
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-11-8 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有个项目要求能从网上更新程序(MCU C8051F020),C8051F020外挂CP2201,但本人对TCP/IP几乎一无所知,也不知道这难不难.
  看了一下CP2201感觉CP2201本身不难.
  肯请大家推荐相关书籍和资料,有51的CP2201驱动最好了.
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-11-9 13:55 | 显示全部楼层
看来用TCP/IP的人很少
myfaith 发表于 2008-11-10 14:29 | 显示全部楼层
关注中
wlq_9 发表于 2008-11-10 15:06 | 显示全部楼层
主要是这种片子比较
怪异,用的人少.大家都常用rtl8019/cs8900/dm9000之类的.芯片不难,麻烦的在协议栈的实现和稳定上面.
a5566255 发表于 2008-11-10 21:03 | 显示全部楼层
哈哈,偶菜鸟,瞎想了~~
难啊,要不你在你的系统里加个无线接收数据的装置,先用PC收完更新程序,再用接在USB或串口等上的无线发射装置传给系统。。。。。。。
野渡横舟 发表于 2008-11-10 21:28 | 显示全部楼层
re
到silabs 的论坛上找找,应当可以找到,那里的版主很热情
https://www.silabs.com/support/forums/pages/default.aspx
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-11-30 11:13 | 显示全部楼层
LS高手啊
能介绍一下怎么学习TCP/IP吗
jerkoh 发表于 2008-12-1 11:41 | 显示全部楼层
re
使用开源TCP协议栈(网上可以下载基于020的CP2200,WEB51代码,但代码本身只是演示的,做产品的话不合适)(建议用ZLIP或者UIP 在51上)
熟悉协议栈的结构流程及各个结构体变量的使用(便于移植底层驱动)
TCP/IP协议栈 卷1
使用网络抓包分析软件 例如wireshark
如果使用silabs的CP220X 可以用他们的库函数(不可见),这样就不需要了解复杂的TCP传送。只要传递参数就可以了,不过用库函数就是写起来比较受约束所以我没用它
祝楼主的CP2201早日成功
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-12-1 20:23 | 显示全部楼层
请教LS
库函数是他们的配置向导产生的吗.
jerkoh 发表于 2008-12-1 20:56 | 显示全部楼层
re
是的 ,有一个TCP/IP向导软件的(网上直接下载),把需要的协议打勾就可以很快生成一个工程文件。
sodwell 发表于 2008-12-2 13:40 | 显示全部楼层
re
为什么要用51来做TCP/IP通讯?节约成本?
jerkoh 发表于 2008-12-2 20:19 | 显示全部楼层
re
多个原因导致的使用51
 楼主| ayb_ice 发表于 2008-12-2 21:03 | 显示全部楼层
还有更低端的MCU都可以上网
不是要用51上网,而是先用51,然后要求上网,当然也只是完成很简单的任务,比如远程更新程序.
