请教TL431作为电压监视器的工作原理
18775|24
 楼主| cze0516 发表于 2009-3-19 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TL431的资料上看了这个电路,实在是理解不了其工作原理,还请大虾们帮忙给以讲解一下,谢谢!
焊锡丝 发表于 2009-3-19 14:20 | 显示全部楼层
431工作在比较器状态。
把431的内部结构搞懂就明白了。<br /><br />让TUWEN&nbsp;或&nbsp;赤涛&nbsp;这些教育战线上的工作者来讲比较好,
 楼主| cze0516 发表于 2009-3-19 15:05 | 显示全部楼层
我的理解
我对TL431的理解还停留在作为可调稳压管的层面上,对于其其他的应用理解的很少,呵呵
iC921 发表于 2009-3-19 15:29 | 显示全部楼层
下图的右下角就是一种比较直观的
理解TL431功能的画法。被老x称赞过……<br /><br />根据此图,容易理解你提出的问题----问题提得不错,原来我也不理解!
iC921 发表于 2009-3-19 15:43 | 显示全部楼层
在本版,只要问题提得好就有可能获得裤子
NOTE&nbsp;A:&nbsp;R3&nbsp;and&nbsp;R4&nbsp;are&nbsp;selected&nbsp;to&nbsp;provide&nbsp;the&nbsp;desired&nbsp;LED&nbsp;intensity&nbsp;and&nbsp;cathode&nbsp;current&nbsp;≥1&nbsp;mA&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;TL431&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;available&nbsp;VI(BATT).<br /><br />Figure&nbsp;26.&nbsp;Voltage&nbsp;Monitor<br /><br />-----<br />你的问题虽然提得好。但有以下不足,因而没有得到裤子:<br />1 不方便别人帮你忙。你最好应该给出datasheet的链接<br /> &nbsp;http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431a.pdf<br />2&nbsp;没有说明电路的功能或用途。不适合普通一点的人,主要是不了解或不太了解TL431的人,读帖。<br />3 你不懂,“心结”到底在哪? <br /> 相关链接:<a href='http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431a.pdf'>http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431a.pdf</a>
 楼主| cze0516 发表于 2009-3-19 15:47 | 显示全部楼层
to ic921
能否具体说一下第三点,感觉自己是有问题,最近一直在反思自己的学习方式,可是楞没琢磨出来,请不吝赐教!
 楼主| cze0516 发表于 2009-3-19 15:50 | 显示全部楼层
忘记了说谢谢了
TO&nbsp;IC921<br />谢谢你的帮助,刚才回帖时着急了解第三点,疏忽了,呵呵
 楼主| cze0516 发表于 2009-3-19 16:08 | 显示全部楼层
关于第三点明白了,看来是我想多了,嘿嘿
关于第三点明白了,看来是我想多了,嘿嘿
iC921 发表于 2009-3-19 16:50 | 显示全部楼层
没啥呀
只是说什么地方不明白,最近很多帖子都不讲。<br /><br />这问题,具体到你这,意思是你不明白的地方交待清楚,需要别人看图看帖慢慢想,或者去查。<br /><br />你想想,这个电路的功能别人都未必知道,要求别人讲原理,不是为难人家吗?提问的时候,一般应当考虑一下别人的难处,并照顾一下水平不高经验不足的人较好。
sheepyang 发表于 2009-3-20 11:11 | 显示全部楼层
图上原理很清楚
就是检测电压Vibatt在不在某一范围内.<br />431是个并联式参考源,基准2.5V,如果正常工作的话,图中的R2A或R2B上对地电压是2.5V.楼主可以看看431的稳压特性图,基本阴极电流在600uA后参考端电压为2.5V左右,电流再大,也只是缓慢增加.<br /><br />工作状态如下:<br />R1A,R2A&nbsp;R1B,R2B为分压电阻.<br />从你发的图上看<br />R1A/R2A&gtR1B/R2B.<br />如果输入电压大于2.5V*(1+R1A/R2A),<br />则左边的431正常工作,同时阴极吸入一定的电流,这样就会在R1B上形成压降,强制拉低R2B上的电压(小于2.5V,小多少不清楚,与电阻值有关),这样虽然输入电压也应该能使右边的431正常工作,但是由于在R2B上电压被强制拉低,无法建立正常的工作状态.这时LED无法亮.<br /><br />如果VIBATT小于2.5*(1+R1B/R2B),很显然,两个431都不能正常工作.<br /><br />界于两者之间,右边的431正常工作,阴极吸电流导致LED发光.<br /><br />图中的R3应该是限流电阻,&nbsp;R4是偏置电阻,提供LED不工作时,431建立正常工作时所需要的阴极电流.<br /><br />
 楼主| cze0516 发表于 2009-3-20 16:37 | 显示全部楼层
谢谢LS诸位!
我按图搭了个实验板,实际测试了一番,和10楼的描述是一致的,呵呵<br />受教了,谢谢诸位!
iC921 发表于 2009-3-20 17:15 | 显示全部楼层
sheepyang 强调的“431是个并联式参考源,基准2.5V”
这一点比较重要。<br /><br /><br />另外要注意<br />动作的上限是由R1A和R1B决定的   ←这个地方比较容易引起理解错误<br />动作的下限是由R2A和R2B决定的<br />不要搞反了
从心开始 发表于 2009-3-21 18:39 | 显示全部楼层
RE
<br />
从心开始 发表于 2009-3-21 18:41 | 显示全部楼层
二期工程
如图:<br />我的理解:<br />当输入电压V&gt(1+R1/R2)*2.5时,TL431通过控制流入它的电流的大小来稳压;<br />当输入电压V&lt(1+R1/R2)*2.5时,TL431如断路;<br /><br />所以图中我认为的输出是:<br />当输入电压V&gt(1+R1/R2)*2.5时,VOUT=(1+R1/R2)*2.5+5<br />当输入电压V&lt(1+R1/R2)*2.5时,VOUT=5<br /><br />请指点...<br /><br />
huyhuyhuy 发表于 2011-3-29 19:19 | 显示全部楼层
当左边的431工作时,其动态电阻只有0.2欧姆左右,故与R2B并联,导致右边的431无法工作。
iC921 发表于 2011-3-30 17:35 | 显示全部楼层
这个帖子居然浮起来了……
betbet 发表于 2011-12-20 22:21 | 显示全部楼层
我也有此疑惑,学习中
63103254 发表于 2011-12-26 19:18 | 显示全部楼层
wangruixu1121 发表于 2012-10-18 10:07 | 显示全部楼层
mark 1# cze0516
wukunshan 发表于 2012-10-19 13:16 | 显示全部楼层
很简单呀,TL431在开关电路里一般和和线性光耦PC817配合使用来实现自动稳压。TL431和PC817的发光二极管侧串联,接在电压输输出端。PC817的感光管侧和开关电路的震荡驱动电路或驱动芯片的某个脚连接。当电压增大时,因TL431的稳压作用,端电压不变,但流过的电流增大,即流过PC817发光二极管的的电流增大,发光加强,感光管的导通加大,削弱驱动电路加强,从而使开关电源的电压下降。
