一批电子工具(单片机,DSP仿真器下载器)低价转让
4547|5
 楼主| gwsino 发表于 2008-11-13 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本人以前从事过接外单的工作,从事过8位机的开发,ARM7,TMS320LF2000系列的DSP的程序开发工作,由于近期合伙的同事工作调动,离开深圳,本人工作又比较忙,所以将手头的一些设备低价转让,由于一些设备采购时间比较短设备都很新,相关设备如下(由于一些设备的资料内容比较多本处不便详细说明,有意者可参考相关官方资料)
TMS-668B(周立功公司开发的8位机仿真器)电子初学者的好帮手
详细请参考:http://www.embedtools.com/pro_tools/emluator/52b.asp
具体说明如下:
 TKS仿真器B系列是广州致远电子有限公司在PHILIPS和Keil公司支持下推出业界领先的系列仿真器,采用当前最先进的HOOKS仿真技术,设计独到的仿真性能处于全球的全面领先水准。
  硬件上采用PHILIPS公司MCU设计部门的经验,具备高度运行稳定性/芯片兼容性。运行频率突破HOOKS技术的极限,达到前所未有的32MHz。低电压仿真方面性能卓越,可以稳定运行在2.0V以下。内部的部件经过全面优化后,能以较低的价格支持多项高级仿真功能。
  软件上支持TKStudio/Keil中英文双平台,并首次在Keil公司的uVsion2/uVision3上稳定实现64K超大容量Trace接口/4×64K代码数据覆盖/加彩运行轨迹显示/4×64K运行断点/超精密运行时间显示等多项激动人心的超级仿真功能,使uVision用户体验以往只能在软件仿真下实现的仿真功能。B系列在TKStudio环境中表现更佳,并能实现数据覆盖分析/加彩显示/高级语法分析等更多附加功能,其中TKSsitant智能导向技术将简化用户设计难度。
产品特点
 真正无缝嵌接Keil/TKStudio中英文双开发/调试平台,实现多种高级调试功能;
 采用Philips授权的HOOKS仿真技术,可靠仿真标准P0/P2口特性;
 采用超高稳定IO/总线设计,仿真性能异常稳定;
 内部线形可调32KHz~50MHz任意时钟发生器,点精度0.001,满足所有特殊时钟要求;
 单机支持仿真芯片最多。支持全系列标准8051芯片仿真(包括最新推出的低电压V系列);
 高达115200bps高速串口通讯,提高仿真运行/代码下载速度;
 仿真绝对不占用任何用户资源,包括堆栈/内部RAM/SFR等;
 业界领先的超低电压仿真,稳定仿真至2.0V以下;
 业界领先的超高速仿真设计,实时运行频率高达0~32MHz@12Clock/0~26MHz@6Clock;
 超精密运行时间/周期显示,0-32MHz范围内最高时间精度为1clock;
 内部代码空间/数据空间均支持1byte精度的ReMap功能,方便用户仿真不同资源的芯片;
 支持运行仿真器外部/外部0~64K的ROM和RAM;
 支持64K全范围的冯诺曼Von Neumann结构;
 64K的仿真器内部程序存储器/64K的数据存储器;
 64K超大容量实时Trace功能,协助用户分析程序运行轨迹;
 4×64K用户实时断点,方便用户特殊仿真要求;
 64K全地址范围内的代码覆盖分析,加彩运行轨迹显示;
 64K全地址范围内的代码读取覆盖显示;
 64K全地址范围内的数据读覆盖显示;
 64K全地址范围内的数据写覆盖显示;
 采用高速信号跟踪技术,真正支持ALE静态关闭或动态关闭,不限制对ALE信号的非常规切换;
 自动感知6/12Clk时钟,并支持动态切换和静态切换,不限制用户对时钟信号的非常规切换;
 所有仿真器入出口线100%保护,避免使用中误操作引起仿真器的损坏,保护用户投资;
 支持用户目标板的时钟输入和用户目标板的振荡晶体,并进行时钟有效性检查;
 支持外部复位信号,并在全速运行中有效(可选择为关闭),方便用户调试外部看门狗;
 丰富的提示信息,自动感知当前仿真任何异常,帮助用户准确了解当前MCU运行状态;
 采用自主版权的HOOKS时序同步技术,有效减小干扰引起的程序跑飞,适合于长时间程序运行;
 采用与业界不同的I/O口重造技术,再现标准MCU的I/O特性而无任何限制,
用户可以任意在IO/总线2种状态中切换;
 TKSsistan智能设计导向工具,帮助用户轻松完成设计。
 性能对比表
仿真器型号 TKS-52B TKS-58B TKS-668B TKS-591B
仿真技术 HOOKS HOOKS HOOKS HOOKS
仿真程序空间64K 内外任意配置 内外任意配置 内外任意配置 内外任意配置
仿真数据空间64K 内外任意配置 内外任意配置 内外任意配置 内外任意配置
任意时钟发生器 √ √ √ √
彩色运行轨迹显示 √ √ √ √
4×64K代码/数据覆盖 √ √ √ √
4×64K任意断点 4×64K 4×64K 4×64K 4×64K
冯·诺曼结构支持 √ √ √ √
64K实时跟踪支持 - √ √ √
外部电源输入支持 2.00~5.5V 2.00~5.5V 2.00~5.5V 2.00~5.5V
外部复位输入支持 √ √ √ √
仿真芯片可更换性 - √ √ √
实时仿真频率 0~32MHz 0~32MHz 0~32MHz 0~32MHz
支持仿真范围 仿真标准51 仿真标准51 除87C591外 仿真芯片无限制
ALE动态切换 √ √ √ √
6/12clk动态切换 √ √ √ √
后续芯片支持特性 √ √ √ √
仿真器升级特性 - √ √ √
支持器件 8xC5x以下 8xC5x以下 8xC668以下 8xC591以下
出厂内置仿真芯片 P87C52X2 P87C52X2 P87C52X2 P87C52X2
 支持芯片
 P8xC5x:P80C31、P80C32、P87C51、P87C52、P87C54、P87C58
P89C51、P89C52、P89C54、P89C58;
 P8xC5xX2:P80C31X2、P80C32X2、P87C51X2、P87C52X2、P87C54X2、P87C58X2
P89C51X2、P89C52X2、P89C54X2、P89C58X2;
 P8xC5xFx:P80C51FA、P87C51FA、P87C51FB、P87C51FC;
 P8xC51Rx+:P80C51RA+、P87C51RA+、P87C51RB+、 P87C51RC+、P87C51RD+;
 P87CL5xX2:P87CL52X2、P87CL54X2;
 P8xC51Rx2:P87C51RA2、P87C51RB2、P87C51RC2、P87C51RD2
P89C51RA2、P89C51RB2、P89C51RC2、P89C51RD2;
 P89C6x:P89C60X2、P89C61X2;
 P8xC66x:P87C660X2、P87C661X2、P89C660、P89C662、P89C664、P89C668;
 P8xC591:P83C591、P87C591;
 AT89C5x:AT89C55、AT89C1051/2051/4051;
 AT89S5x:AT89S51、AT89S52(不能仿真WDT);
 W78E5x:W78E51、W78E52、W78E54、W78E58。
 HY97C5x:HY97C51、HY97C52、HY97C54、HY97C58
     以及其它所有公司的标准80C51系列单片机。并直接支持PHILIPS公司陆续推出的标准44引脚(或40脚)单片机的精确仿真。
     注:TKS仿真器B系列根据型号的不同,支持仿真的MCU种类不同。
huangli211 发表于 2008-11-13 18:11 | 显示全部楼层
问以下楼主,TMS320LF2407A一片价多少?
由于正打算去买一片回来,比较忙,没有时间去市场,如果可以的话,能单卖我一片TMS320LF2407A吗?要QFP144封装的,
 楼主| gwsino 发表于 2008-11-14 09:12 | 显示全部楼层
回复
可以是可以,我在外面买的时候是63元每片,同时附加6点的税价格就是66.X元,具体我记不清了啊,但是一片的如果邮给你的话,有点不值吧,再说我最少也只能做到35元,这个价格你可以去市场上看。邮费只能你自己付了啊,我觉得有点不值吧,你自己看看吧,如果同意,请联系我吧,我手头这个芯片也只余下不足10片而以。并不急着出手。
 楼主| gwsino 发表于 2008-11-14 09:26 | 显示全部楼层
写着玩玩,自己看法
    我一直从事电子开发工作,三前刚毕业,在学校的时候我知道单片机,单片机却不认识我,一个LED都没有点亮过,后来在毕业的前的一段时间有幸呼说C语言也能开发单片机程序,那时就学了CX51程序开发,后来在江苏一干就是2年,第一年的上半年,由于自己没有经验一直也没有做出什么东西,(当前时电源设计出了点问题,其他一点问题也没有,但就是这个问题一直也没有找出来,直到半年后,哈哈),我这个人比较爱学,后来也看了许多资料,先后学了PIC,AVR单片机,也同时学了uc/OSII将其源代码全部分析了一下,也都看明白了,但是没有实践过,因为那时从事51开发,资源有限也无法跑起这个东西,后来到了深圳就从事RTOS的开发工作,在短短3个月就完成了人家要求一年的工作,后来觉得自己能力还可以,只是没有好的环境和机遇。后来因为工作的关系,和深圳的环境决定我又开始学习ARM的开发工作,看了3个多月的资料,看明白点,后来又买个开发板进行学习。
   在使用开发板过程中,我自己觉得许多时候开发板功能不是用来测试你程序,更多是让你学会这个款ARM的基本应用,但是最后我总结出来,也从资料上看到ARM的内核几乎都是一样的,所以我觉得使用开发板最应该学了就是最底层的应用工作,比如说内存,存储管理工作即分散加载文件的使用。并非使用开发板去做网络,通信啊,这些不是不能做只是没有必要做,因为开发板在我看来是让了解这款单片机,而非在其上面开发新产品。当前现在的开发板扩展性很强,但是你真的会在上面用吗,反正我不会,基本原理都明白了啊,还有什么不能做的啊,只是时间的问题。
   也正是因为此我买了一些开发板,当然开发板上的功能我从来不会去全部实现他,我看重的是最基本的应用,什么串行口通信,TCP/IP,CAN等功能测试,你做固然好,但你一但学会了最基本的应用后,你会发现这些工作与51单片机开发一个原理,无非配置一些寄存器,实现相应的数据输入输出功能,数据分析功能等,如果你真想测试这些程序啊,不如将这些程序搬到VC++上面进行测试,会更直观一些,
   一已之见,请尊重个人想法
