这样的电阻分压有什么好办**
7458|24
 楼主| ihafd 发表于 2008-11-14 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    客户拿了个热敏电阻给我们,叫我们用这种热敏电阻来测量温度.
这个热敏电阻阻值变化是从1746K--0.2126K 变化,对应的温度变化范围是:
-35--250度.(我们要做三路)
    这么宽的电阻值变化范围.如果我用电阻分压法分压后用AD读电压值,不管怎样分压都会有一部分电压值读出来后有很大误差.例如,取中间电阻值来压.860K.那对于10K以下的电阻值变化就很难读出了.
请问有什么好的办法?
这样的思路做热敏电阻测温对吗?
请指教!谢谢.
ljm810010 发表于 2008-11-14 09:43 | 显示全部楼层
一般的测量应用,不会有这个大的温度范围
如确实需要大范围,一般地串电阻分压只能在某一小温度范围内分辨率高。你上面用的电阻中值方法不正确,不应取算术平均值,取几何平均值好点,或用温度中值对应的阻值,这样才能保证中间温度的分辨率高,但两头的分辨率低还是不能解决。
可以试试下面方法:对不同的温度,自动切换不同的分压电阻,即换档。
或者采用非线性元件进行拟合补偿,使输出特征近似线性。
emailli 发表于 2008-11-14 10:24 | 显示全部楼层
把热敏电阻并联一个4.7K然后再分压
这样就基本OK了。
我们以前做热敏电阻的时候就这么做的
不过你的温度范围这么大的话,最好用PT100或者热电偶
不要用热敏电阻
 楼主| ihafd 发表于 2008-11-14 10:25 | 显示全部楼层
我也想过用换当法.但... ...
    如要用换档法我最小也要分四档吧?用信号继电器换档.那1路就要用四个信号继电器,我用3路,那不要12路继电器?这样多接触点的东西,做出来怕不耐用
啊!!!再者,用继电器换档会不会速度很慢?
    如果采用非线性元件进行拟合补偿,使输出特征近似线性.这个不知道怎样实现啊!!
    谢谢!谢谢!
ljm810010 发表于 2008-11-14 10:46 | 显示全部楼层
3楼emailli,并个电阻行了?不可能吧?
ljm810010 发表于 2008-11-14 11:06 | 显示全部楼层
不用继电器,用三极管切换即可
非线性指拟合,用一运放,同相接基准电压,反相接热敏电阻到地,反馈用一小电阻串联非线性元件(如二极管),不过各项参数要细心调整才能达到好效果,另外二极管温漂也要考虑
hcfatjh 发表于 2008-11-14 11:06 | 显示全部楼层
我觉得并个电阻分辡率会很低
Again_gyf 发表于 2008-11-14 11:10 | 显示全部楼层
MOSFET
用MOSFET做开关串并电阻分档了
xwj 发表于 2008-11-14 11:28 | 显示全部楼层
这么宽的范围还用热敏电阻???
那就根本谈不上“精度”了
ljm810010 发表于 2008-11-14 11:34 | 显示全部楼层
也许楼主只需要 +/-5度的精度
即使这样,不进行适当处理,高低两端的精度连+/-5度也可能达不到
 楼主| ihafd 发表于 2008-11-14 16:57 | 显示全部楼层
这个电热电偶的确不太合适了.
  跟客户聊过后.他说决定用K型热电偶来做温度测量.这样测量的温度可以高很多.我现在用万用板做了两路K型热偶的测量温度电路.
我用K型热电偶测量常温,烙铁的温度,打火机的火焰,都比较正常,可以上到400度左右.对于可以发出更高温的物体就找不到了.
但发现这样的问题.如果我在两路K型热电偶的外壳上接上24V的电压,那这样就会有误差了.接正的那个电偶温度约高了4度.接负的那个电偶约低了4度.我是用MAX6675来做热电偶的电动势-温度转换的.(MAX6675带冷端补偿的).我的电偶外壳并没有跟电偶的正负端连通的。电偶正负端各跟电偶的外壳大约1.4K的电阻.
请问为什么加了电压在电偶的外壳上就会的有那么大的测量误差?怎样解决?
ayb_ice 发表于 2008-11-14 21:13 | 显示全部楼层
根据不同温度切换串联电阻是个好方法
icmap 发表于 2008-11-15 00:10 | 显示全部楼层
可以用热敏电阻给电容充电,测量充电时间。
ljm810010 发表于 2008-11-15 09:36 | 显示全部楼层
楼上的果然好办法!妙!绝!
异客 发表于 2008-11-15 09:41 | 显示全部楼层
这个
热敏电阻太不精确了吧
ayb_ice 发表于 2008-11-15 09:45 | 显示全部楼层
给电容充电时间常数不是一样会在很大范围
ljm810010 发表于 2008-11-15 09:50 | 显示全部楼层
电容的充电曲线是对数式,和热敏电阻的温度特征相似。
适当的电路配合,估计可以做到近似线性,就是使各个温度段的分辨率尽量一致。
yewuyi 发表于 2008-11-15 10:10 | 显示全部楼层
MAX6675
真有钱人。。。
多少钱买的啊?¥40 ???
emailli 发表于 2008-11-17 08:55 | 显示全部楼层
并电阻的方式可行的
在0-60℃的范围内,热敏电阻并电阻可以做到±1℃的精度。
用热电偶做的话,你自己测试的时候,要用信号源代替你的热电偶输入就可以了。
有一种仪器叫做 CA100,可以生成常见的所有的热电偶的电动势。
另外,用热电偶记得要做冷端补偿。
通常,用热敏电阻做冷端温度测量就OK了。
ljm810010 发表于 2008-11-17 10:34 | 显示全部楼层
楼上,我敢断言并联电阻只会变差
