怎么使C8051F410进入睡眠状态
4053|11
 楼主| qiuzhiyike 发表于 2008-11-21 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在坐一个手持测试仪,想设计一个按键在关闭状态按下3秒钟启动,在启动状态下按下3秒钟则关闭!
       请各位前辈多多指教啊!
           谢谢啦.....
ayb_ice 发表于 2008-11-21 21:26 | 显示全部楼层
C8051F STOP后只能复位唤醒
不太符合你的要求
 楼主| qiuzhiyike 发表于 2008-11-24 09:10 | 显示全部楼层
有没有人会啊?
有没有人会啊?
给一点思路也行啊!
lyjian 发表于 2008-11-24 09:15 | 显示全部楼层
2楼上不是和你说的吗:这个IC不符合你的要求
除非你对功耗没有要求。
功能很好实现,但功耗不一定能达到你的要求。
你也不说你要求的待机电流是多少?
 楼主| qiuzhiyike 发表于 2008-11-25 11:52 | 显示全部楼层
回复4楼
待机的就是为了省电的,功耗当然越小越好啦!
那什么IC符合我的要求啊?
janly 发表于 2008-12-2 16:30 | 显示全部楼层
我也在用C8051f410
410有个suspend模式,
可以通过端口匹配唤醒
ayb_ice 发表于 2008-12-2 21:21 | 显示全部楼层
410有个suspend模式,
STOP模式都不一定符合要求
zengbo84 发表于 2008-12-8 15:28 | 显示全部楼层
可以做个电路,直接把电源断掉。
这样功耗就最低了。
ljm810010 发表于 2008-12-8 15:50 | 显示全部楼层
用下面这个,关机不耗电,适合任何MCU
lws 发表于 2008-12-9 10:36 | 显示全部楼层
楼主需要的功能和选什么单片机没什么关系吧
参考9楼或搜索“一键开关机电路”。另外C8051都有待机和掉电功能,待机状态下可以通过任意中断唤醒,掉电只能通过硬件复位。我用过410待机功能,待机电流最小做到0.4mA,当然板子上还有别的器件,实际410待机电流不会这么大。
zhuruili 发表于 2008-12-10 16:21 | 显示全部楼层
9楼  能介绍一下你这个电路的原理吗?
谢谢!
zpc 发表于 2009-1-23 12:11 | 显示全部楼层
9楼的图看起来很清楚
启动的时候按S1给Q2加基极电压,Q1就给MCU供电.MCU要把IO置高.需要关机省电的时候就把IO拉低,电路就切断了.
