执行3后,是继续执行到4,5吗?
3347|12
 楼主| hxdjb 发表于 2008-11-24 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1      if(mark1==1)  //第一标志查询
2        mark1=0;
3        LED1 =0;     //第一标志有效
4        else          //第一标志无效
5            if (mark2==1)//第二标志查询
6                 mark2=0;
7                 LED2 =0;
8                else    退出查询
9                  .....退出查询处理程序...
如果执行3以后,怎样才能直接跳到9,退出查询。我的想法是:如果第一标志是有效的,就跳过第二标志查询直接退出。只有在第一标志无效的情况下,才
进行第二标志查询。
s46410864 发表于 2008-11-24 15:55 | 显示全部楼层
用CASE语句
LZ说的问题是并行的判断,不是串行判断,可以用CASE说话.
 楼主| hxdjb 发表于 2008-11-24 17:57 | 显示全部楼层
先谢了,这个是中断标志判断,总共用两个标志位,用的是
如果用case的话,那switch(k)里的K必须是一个寄存器的值,我不知道如何处理,因为我的中断发生标志是单片机寄存器的两个不同的位,就是8位里面的0位和2位,其他的位是空的。
例如:
 7空 6空 5空 4空 3空 2标志位 1空  0标志位。
在有中断时要知道是哪个中断发生了。
dengm 发表于 2008-11-24 18:02 | 显示全部楼层
c 是有 goto 的!!!!
mohanwei 发表于 2008-11-24 18:32 | 显示全部楼层
icmap 发表于 2008-11-24 19:38 | 显示全部楼层
建议不用goto,用函数调用。
mohanwei 发表于 2008-11-24 19:52 | 显示全部楼层
多重判断+出错处理(中途退出),goto几乎是唯一的正道
耕在此行 发表于 2008-11-25 20:01 | 显示全部楼层
楼上的不会吧
我写C还没用过GO TO呢,
刚开始写C的时候,也很想用GO TO 跳,但人家说C里面是不推荐用GO TO的,所以俺就一直没用.
现在也习惯了不用GO TO
原野之狼 发表于 2008-11-25 20:28 | 显示全部楼层
谁说不能用GOTO
具体问题具体分析,LINUX里GOTO也很多.
hsp8031 发表于 2008-11-25 21:32 | 显示全部楼层
用什么goto
2                 mark1=0;
3                 LED1 =0;     //第一标志有效
4                     else          //第一标志无效
6                      mark2=0;
7                      LED2 =0;
8         //
9         .....退出查询处理程序...
ljm810010 发表于 2008-11-25 21:42 | 显示全部楼层
if可以灵活运用适应各种情况
但if.. else if..else..太多而且嵌套时,反而觉得用goto思路更清晰,不知大家有没有同感?
zq1987731 发表于 2008-11-25 21:56 | 显示全部楼层
也可以这样,看起来清楚一些
k = 7空 6空 5空 4空 3空 2标志位 1空 0标志位
switch(k)
    case 0x01:    // 00000001
        // 0标志位触发事件
        break;
    case 0x04:    // 00000100
        // 2标志位触发事件
        break;
    case 0x05:    // 00000101
        // 0标志位和2标志位同时触发,按需要来决定处理顺序
        break;
    default:
        // 非法参数处理
mohanwei 发表于 2008-11-25 22:38 | 显示全部楼层
如果再加几个for……我实在找不到比goto更清晰的写法
有高招的朋友不妨贴一个片断出来给大家欣赏一下……
