用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位!
3616|10
 楼主| yuchl 发表于 2008-11-29 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ayb_ice 发表于 2008-11-29 17:25 | 显示全部楼层
这只是现象,不是原因
drh 发表于 2008-12-1 09:53 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
 楼主| yuchl 发表于 2008-12-1 10:43 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
郑成功了 发表于 2008-12-1 12:24 | 显示全部楼层
关键是分析清楚过程是怎么发生的
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。
 楼主| yuchl 发表于 2008-12-5 09:07 | 显示全部楼层
谢谢
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
wswh2o 发表于 2008-12-5 09:55 | 显示全部楼层
续流二极管啥问题
不会没接吧
愚石 发表于 2008-12-5 12:43 | 显示全部楼层
加一个电源滤波器
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
dong1021 发表于 2008-12-5 13:26 | 显示全部楼层
接电阻和二极管呀
zhaoyu2005 发表于 2008-12-5 13:53 | 显示全部楼层
LZ是不是搞错了?
你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊
ww18031901 发表于 2010-9-4 22:13 | 显示全部楼层
哈哈哈 楼上你的分析 很经典
