数码管驱动问题
3241|15
 楼主| gengxuetao 发表于 2008-11-30 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用74HC164驱动数码管(共阳),用164控制段显,如何设计,驱动才最简单,成本最低.要求数码管显示时,亮度不随着段码的增多而变化,数据传输时可以消隐.
以前记得用一个PNP和NPN三极管,以及一个4148,就可以实现,具体现在有点模糊.期待高手给于指点,谢谢
zhaoyu2005 发表于 2008-12-1 09:01 | 显示全部楼层
用74HC595方便点
正常亮度是不会随段的增减而变化的,除非供电或者在公共端串电阻,至于怎么实现动态扫描,自己考虑吧
hq_y 发表于 2008-12-1 09:27 | 显示全部楼层
用74HC595方便点,干嘛非要使用164
drh 发表于 2008-12-1 09:50 | 显示全部楼层
还是用74HC4094把,控制也简单,工作电压也可以很高
 楼主| gengxuetao 发表于 2008-12-5 18:31 | 显示全部楼层
看看这个电路,
谢谢各位,看看这个电路,以前一个老工程师给的.
ljm810010 发表于 2008-12-5 18:40 | 显示全部楼层
按你上图参数,数码管是不可能发光的
dengm 发表于 2008-12-5 20:47 | 显示全部楼层
10欧姆电阻可不要, 用 cd4094 不是 74hc4094
耕在此行 发表于 2008-12-5 21:45 | 显示全部楼层
74HC595 与 164差不多吧
两者差不多吧 只是595电流大10mA 其它也没什么大的不同.
亮度由每段上串的电阻来确定.
5楼的电路不知是什么?
复杂 不可行 还有楼主好像不是搞这一行的.
hq_y 发表于 2008-12-5 21:46 | 显示全部楼层
595带锁存
zyok 发表于 2008-12-5 21:50 | 显示全部楼层
595更方便级联
awey 发表于 2008-12-5 21:54 | 显示全部楼层
164在移位过程中,各输出口数据会变化
yufong 发表于 2008-12-5 22:04 | 显示全部楼层
这里本来就是用动态显示,它的输出能不变吗
awey 发表于 2008-12-5 22:06 | 显示全部楼层
是“移位过程”中,你希望它变吗?
会产生“鬼影”的
ljm810010 发表于 2008-12-5 22:34 | 显示全部楼层
好象跑题了,楼主是要“成本最低”,各位继续
耕在此行 发表于 2008-12-6 10:25 | 显示全部楼层
11 14楼大虾
在发数据时把COM关了不就行啰
耕在此行 发表于 2008-12-6 10:26 | 显示全部楼层
164级联也没问题的
呵呵 用164很久了 感觉还是不错
不过现在有个产品想试试595
