纠结啊
2676|17
 楼主| youimiss 发表于 2013-1-17 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源部分用DCDC将地隔离了,我现在不知道2803该用哪个地了:'(
 楼主| youimiss 发表于 2013-1-17 09:22 | 显示全部楼层
SLEET1986 发表于 2013-1-17 08:33
没什么可纠结的吧
两个地隔离了,2803驱动端是DGND,输出端是AGND,2803随便接哪个地都行吗?
jjjyufan 发表于 2013-1-17 10:19 | 显示全部楼层
你错用7404
既然电源隔离了,那就要用光耦来驱动2803 再驱动继电器的、这样2803的地为AGND
电源隔离的宗旨是为了使单片机得到个隔离电源,抗干扰。所以,不光电源 地要隔离,
驱动外围IO 都要隔离
SLEET1986 发表于 2013-1-17 10:30 | 显示全部楼层
MY GOD 怎么老是屏蔽
xmar 发表于 2013-1-17 10:36 | 显示全部楼层
用0R电阻将AGND与DGND连接起来。2803该用哪个地都可以。
garin223 发表于 2013-1-17 10:48 | 显示全部楼层
IO需要隔离处理。继电器采用隔离前的地。为什么要加7404?
garin223 发表于 2013-1-17 10:49 | 显示全部楼层
这样的话,隔离电源DC-DC就没有意义了。
 楼主| youimiss 发表于 2013-1-17 10:49 | 显示全部楼层
MY GOD 怎么老是屏蔽
可能系统还不稳定吧 我好几次回复都屏蔽了
你错用7404
电源隔离的宗旨 ...
输出就不用隔离了吧
 楼主| youimiss 发表于 2013-1-17 10:50 | 显示全部楼层
这样连起来了还有隔离效果吗
xmar 发表于 2013-1-17 10:55 | 显示全部楼层
这样连起来了还有隔离效果吗
7404用的DGND,2803又是用的5V电源,没办法。不连接AGND、DGND使其共地,如何能传输信号?
xmar 发表于 2013-1-17 10:59 | 显示全部楼层
如果你又要全隔离,又不共地,又要采用不同的电源,只好大大增加成本用光耦或磁耦传送信号了。
SLEET1986 发表于 2013-1-17 11:05 | 显示全部楼层
要隔离必须要有光耦类型的芯片了
 楼主| youimiss 发表于 2013-1-17 13:38 | 显示全部楼层
我勒个去,我单片机上还有模拟信号输入,供单片机AD采集,这用的也是AGND,那根本就隔离不了啊
wanghongxing 发表于 2013-1-17 18:59 | 显示全部楼层
bbsdianzi168 发表于 2013-1-17 22:09 | 显示全部楼层
用电阻 或者磁珠 链接起来就可以了。
明月小厨 发表于 2013-1-18 00:16 | 显示全部楼层
真的有这么严格吗?数字系统的抗干扰能力应该是很强,如果电路中有运放是应该小心些;否则......大胆些搞搞.
jrcsh 发表于 2013-1-18 01:13 | 显示全部楼层
可怜的楼主~~~  如果真的这么搞要隔离的东西太多了。
你就干脆扔一起把~~~~
个人签名:不卖开发板! http://minifairyfly.taobao.com/
43
