有谁同时用过STM32F100和103的芯片
8033|12
 楼主| ninazhou 发表于 2013-1-17 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁同时用过100和103的芯片?
因为硬件已经设计好了,用的100的芯片,但是想买一个103芯片的开发板,因为功能更多,但不知道用103写的程序到时移植到100是否方便,工作量大吗,是否会出现不知所谓的故障。
请教切身体会同时用过两种芯片的朋友,谢谢了
xiaoxiao2011 发表于 2013-1-17 16:16 | 显示全部楼层
一般都用的103
拿起书本 发表于 2013-1-17 16:44 | 显示全部楼层
编译环境一样,就是资源不一样,看下官方手册对此下就知道了
uet_cache 发表于 2013-1-17 16:46 | 显示全部楼层
大同小异。。
 楼主| ninazhou 发表于 2013-1-17 16:49 | 显示全部楼层
那就是根据datasheet上硬件资源的不同改一些设置就可以了吧?
我用过51的单片机,修改这些倒没问题,就是担心启动程序。如果因为这个问题纠结很长时间就不如买低版本的开发板了
 楼主| ninazhou 发表于 2013-1-18 12:16 | 显示全部楼层
都用过吗?猜也是差不多,只是没用过就不知道会不会有什么特殊的问题
zhaoyu2005 发表于 2013-1-18 14:50 | 显示全部楼层
我用过STM32F100C8T6B、STM32F101RBT6、STM32F103RBT6,很方便移植的,重点注意下时钟,100的最高24MHz,101的36MHz,103的72MHz,下一步准备用STM32F107VBT6
虽然有时超频也能用,但是本着稳定、可靠的原则,还是不要超频了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ninazhou + 2 亲身体会才是真,谢谢你的建议!.
查看全部评分
hpf9017 发表于 2015-12-8 20:03 | 显示全部楼层
我用过STM32F100C8T6B、STM32F101RBT6、STM32F103RBT6,很方便移植的,重点注意下时钟,100的最高24MHz,10 ...
你好,想请教下,stm32f100的ADC配置和stm32f103的有区别吗?有没有什么需要注意的?谢谢!
zhaoyu2005 发表于 2015-12-8 20:20 | 显示全部楼层
你好,想请教下,stm32f100的ADC配置和stm32f103的有区别吗?有没有什么需要注意的?谢谢! ...
这么老的帖子都翻出来了。两者没什么区别
STM32NUVOTON 发表于 2016-2-25 11:03 | 显示全部楼层
你好,zhaoyu2005,我现在有个项目想用F100RBT6,原来是用F101RBT6做的,用了SYSTICK RCC USART1 PWM2 SPI1,麻烦问下移植一下这些外设的资源是和101设置一样的吗?就是只要注意下RCC就可以了?引脚我对过了,兼容的,只是100的引脚复用功能更多了,固件库用的是3.0版本的,谢谢,请指教!
pattywu 发表于 2016-2-25 11:15 | 显示全部楼层
寄存器基本上相同,时钟不一样。
移植时,多注意一下跟速率有关的分频系数。
在不用USB、TIM1的场合上,用F100比F103便宜、实惠。
STM32NUVOTON 发表于 2016-2-25 13:47 | 显示全部楼层
是的,F100是要比F101便宜一些的,所以想换下试试,多谢
华山论剑ABC 发表于 2022-5-20 10:40 | 显示全部楼层
谁有没有 STM32F100 的串口驱动程序。麻烦发一下啊,主要想看看时钟是怎么配置的。我邮箱是 1035768786@qq.com
