PNP三极管发射极电压高怎么办
3722|7
2001myp|  楼主 | 2009-3-30 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2001myp|  楼主 | 2009-3-30 21:05 | 只看该作者
qidai jieda
lyjian| | 2009-3-31 12:48 | 只看该作者
加三极管或换成NPN的
或换电路连接方式
linjiguang| | 2009-4-1 23:31 | 只看该作者
要使用电平转换电路
单片机端口直接与其连接肯定是不行的,一定要使用一个npn管进行电平转换,如图。有时我们还要用单片机端口驱动一个完全工作于负电源的电路,也是要通过类是的电平转换电路,才能达到目的。楼主自己可以想想。
iC921| | 2009-4-2 01:27 | 只看该作者
楼上的电路是可以的
其它方法也可能有。
比如,你的单片机有OD输出口,而这个OD口又有较高的承受电压能力就行。
hupochuan| | 2009-4-4 20:47 | 只看该作者
学习
jianguoid| | 2009-4-6 12:38 | 只看该作者
在基极和单片机脚之间加个稳压二极管试试,呵呵。
qjy_dali| | 2009-4-7 20:21 | 只看该作者
4楼的方法可行
  7楼是“非典型”方法,不建议采用,呵呵。不过,即使用了稳压管,也应该同时串电阻的
