CAN 适不适合传输大量数据?
2370|6
 楼主| tianli1980 发表于 2013-1-17 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN 适不适合传输大量数据?
我做的  多个设备同时传输数据到一个总线上会丢包!
uet_cache 发表于 2013-1-17 15:31 | 显示全部楼层
看你的数据量有多大?
IJK 发表于 2013-1-17 17:52 | 显示全部楼层
CAN 可以传输大量数据。但要注意CAN的特点:它发的数据包是基于优先级的,且是短包。
huangxz 发表于 2013-1-17 19:00 | 显示全部楼层
慢,最高也就1mbps
huangfeng33 发表于 2013-1-17 20:09 | 显示全部楼层
对各消息ID 的每个位进行逐个仲裁比较。仲裁获胜(被判定为优先级最高)的单元可继续发送消息,仲裁失利的单元则立刻停止发送而进行接收工作。
aozima 发表于 2013-1-17 20:10 | 显示全部楼层
所谓的大量数据是指? byte? KB? MB? GB? 还是TB? PB?
如果是传输一些传感器数据,KB就算大数据了,
如果是摄像头,TB也不算大。
另外就是要求多长时间传完。
拿起书本 发表于 2013-1-18 16:18 | 显示全部楼层
两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(Identifier 以下称为 ID)决定优先级。
