2138的io如果不是开漏输出是不是不能模拟IIC
4342|7
 楼主| wswh2o 发表于 2008-12-5 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
操做不慎会输出大电流?
pheavecn 发表于 2008-12-5 17:30 | 显示全部楼层
双向口,小心点可以的。
怕大电流就串个330ohm电阻,时钟慢点
hotpower 发表于 2008-12-5 18:03 | 显示全部楼层
IO设置为输入模式就是“开漏输出”
输出0---设置为输出模式,拉低IO
输出1---设置为输入模式,外部上拉为1
不解2138有内部I2C为何不用???
相关链接:http://blog.**/hotpower/186718/message.aspx#
ayb_ice 发表于 2008-12-6 21:58 | 显示全部楼层
弱上拉最好
推挽的不行的.
lyjian 发表于 2008-12-6 22:19 | 显示全部楼层
3楼正解
ayb_ice 发表于 2008-12-6 22:20 | 显示全部楼层
对了
ARM和51的IO不一样,有输入和输出之分...
 楼主| wswh2o 发表于 2008-12-8 12:12 | 显示全部楼层
iic用了1路
挂了一片铁电,一片eep,eep是带狗的,后来发现两个的地址都是0xa0,所以想在现在板子上引出线,正好spi印出来了没用,所以打算用spi模拟iic出来。
后来发现铁电升级的型号可以设置地址,所以不用改了。
hotpower 发表于 2008-12-8 23:26 | 显示全部楼层
A0A1A2管脚本来就是片选EEPROM的,一般可外挂多片
