uTenux 你听说过吗?
4616|3
 楼主| reayfei 发表于 2013-1-17 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
uTenux适用于微控制器(Cortex M/ARM 7,ROM:大于64K),内核是μT-Kernel,中间件是紧凑和小型的,比如LWIP、FLTK
适用产品:小型物联网控制终端,比如机器人、智能仪表、小型数控机床、PLC、相机等。
在学习和开发时,使用μC/OS-II,但生产产品时又不想购买版权时
μTenux的内核μT/OS功能与μC/OS-II相当,又是完全免费的;还有μC/OS-II适配层,可以平滑的
把应用移植过来;
在小容量程序(<64KB)开发时,使用FreeRTOS,随着功能的复杂,程序容量增加,感觉FreeRTOS不
能满足应用时
μTenux不仅内核功能比FreeRTOS强大,还支持系统管理和驱动管理,加上丰富的优选、移植的
中间件(FS、TCPIP、CAN、GUI、USB),很容易可以开发出适合程序容量在128KB到1M的应用;
使用多厂商多类型Cortex M,希望选择一个RTOS能够满足组件重用和容易移植时
μTenux既支持Cortex M0,也支持Cortex M4,可以满足企业产品系列化和高质量、低成本要求;
现在的ARM7应用要升级,但将来还希望能够容易过渡到Cortex M时
μTenux支持ARM7的开发,同时支持Cortex M,可以满足企业现在和未来的需求;
使用ARM9开发功能复杂而且高实时的应用,Linux不能满足要求时
μTenux支持ARM9,未来的Tenux还支持MMU,加上丰富的中间件以及驱动管理,可以开发高实时
和复杂的应用;
引进使用日本瑞萨芯片的产品方案,希望容易的移植到Cortex M内核的芯片,降低生产和开发成本,
容易维护时:
日本瑞萨的产品方案一般都使用iTron和uT-Kernel内核的RTOS,使用uTenux可以保证平滑移
植,而且规避了MCU内核的差别带来的移植风险,缩短移植时间;
对日外包企业既希望承接日本外包,也希望开发国内嵌入式产品,从而开发人员的技术能够复用时
μTenux的内核μT-Kernel在日本的占有率超过50%,国内也获得了ARM、ATMEL、FUJITSU、TI、ST、
NXP等MCU厂商的大力支持;
单选投票, 共有 10 人参与投票
投票已经结束
20.00% (2)
10.00% (1)
0.00% (0)
0.00% (0)
0.00% (0)
70.00% (7)
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| reayfei 发表于 2013-1-17 17:34 | 显示全部楼层
编辑,也删除不了重复的选项
香如故 发表于 2013-9-14 22:31 | 显示全部楼层
哪里有下载?想用下
sdnumcu 发表于 2013-9-16 11:46 | 显示全部楼层
楼主,这个帖子先删除了,重新发一个吧
个人签名:WiFi包邮:http://item.taobao.com/item.htm?id=19254130983
15
