请教磁保持继电器驱动问题,双线圈的。
5465|7
hellopot|  楼主 | 2013-1-17 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gx_huang| | 2013-1-18 09:08 | 只看该作者
有专门的驱动IC。
zhaoyu2005| | 2013-1-18 14:20 | 只看该作者
就是H桥,确实有专用的驱动芯片,见过8脚的
hellopot|  楼主 | 2013-1-20 23:09 | 只看该作者
用RC电路能实现吗?产生的脉冲信号电流够大不捏,能直接驱动吗?主要是前面驱动方便点,触发后就一直保持就完了,条件不满足就自动消掉,脉冲信号一般也不会出现两个线圈同时给电的情况,另一端是通过手动撤销的。继续求助啊。。。
shiyan1532| | 2013-1-21 08:47 | 只看该作者
hellopot|  楼主 | 2013-1-21 23:46 | 只看该作者
zhuzhenqiu 发表于 2013-1-21 08:30
RC 也可以,不过你得将RC要处理下,用H桥是没有用的,又不是单线圈!
能再请教一下 这个RC电路怎么处理呢  不吝赐教啊
hellopot|  楼主 | 2013-1-21 23:51 | 只看该作者
原信号经过RC之后 弄个三极管或者三极管芯片再去驱动怎么样?
zhaoyu2005| | 2013-1-23 11:00 | 只看该作者
不好意思,看错了,以为是双线圈,通过极性控制的
