急!!!同相放大器的一个小问题,请教一下!
6213|17
 楼主| tc9148 发表于 2013-1-17 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
当图中的电阻1K和1M时的对同相放大器的输出影响。
比如运放电源5V,信号输入1V,那么两种情况下的输出信号Vo有区别吗?
yuyi21ic 发表于 2013-1-17 23:42 | 显示全部楼层
没。
1M的电阻就是热噪声大些!
chenyu988 发表于 2013-1-18 08:13 | 显示全部楼层
理想的电压跟随器就是 输入电阻无穷大 输出电阻为0
所有没有影响吧
beanandpeach 发表于 2013-1-18 08:43 | 显示全部楼层
不能串太大的电阻
gx_huang 发表于 2013-1-18 09:05 | 显示全部楼层
理论上一样。
实际上,不要串太大的电阻,会导致失调增大、噪声增大。
58060622 发表于 2013-1-18 09:32 | 显示全部楼层
实际上运放的Rin(输入电阻)是有限的,假如为1G欧。那么1k与1M的电阻就会分压Vi。
输入1V,输入1k的会得到V0=0.999 999V(忽略其他因素影响) 1M的会得到Vo=0.999V。
当然电阻越大热噪声越大
zhangdongze 发表于 2013-1-18 11:42 | 显示全部楼层
推荐看这本书,里面有这方面的介绍。测量电子电路设计——模拟篇
bruceding 发表于 2013-1-18 13:15 | 显示全部楼层
看看运放的指标,偏置电流会在电阻上产生压降
whxbluesky 发表于 2013-1-18 15:24 | 显示全部楼层
1K电阻会减小运放的输入电阻,这时就要求信号源的输出电流更大些,内阻更小些。
hawksabre 发表于 2013-1-18 18:54 | 显示全部楼层
云放着一块吃的不是很透   感觉输入阻值不能过大   过大会产生热噪声   呵呵   顶一个   呵呵
zhouxinke 发表于 2013-1-18 18:57 | 显示全部楼层
差不多,用1m好点
yanwen217 发表于 2013-1-18 20:49 | 显示全部楼层
这个电阻就是常说是平衡电阻,现在CMOS运放输入都是pA级的偏置电流,用不用都无所谓。
用1M引入的热噪声信号会比较大,也就是Vo的输出上可能会叠加上一些噪声,要加电阻就用1K~10K。
程序包子 发表于 2013-1-18 22:20 | 显示全部楼层
做运放这种对噪声敏感的东西,还是慎用大点阻,宁愿多串几个小电阻当大电阻用~
周文家Asking 发表于 2013-1-18 22:23 | 显示全部楼层
理论上运放的两个输入端不采电流,但实际不是,不知这点你考虑了没有
lark100 发表于 2013-1-18 23:05 | 显示全部楼层
对理想运放,是一样的.但实际运放,用大电阻增加偏置电流,增加输出噪声等.
corset 发表于 2013-1-21 17:01 | 显示全部楼层
你在负端和输出端串一个1M的电阻,输出的offset就平衡了。
wyw880829 发表于 2013-3-5 16:04 | 显示全部楼层
学知识了,运放很有研究的啊
liub_2014 发表于 2013-3-5 20:30 | 显示全部楼层
同意他们说的:P
个人签名:一回生,两回熟。
137
