VOIP应用方案基于VS1003
3508|1
 楼主| z53946562 发表于 2013-1-18 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VoIP 对讲电话
与回声消除(AEC)
VoIP对讲:Interface● VS1003+VS1000●MIC●单声道MIC或者立体声耳机         ●MMC/SD/SDHC media card 插槽      ●高速USB    ●五按钮      ●四LED灯VoIP对讲:5 in 1          ●应用               –VoIP speaker / earphone telephone               –媒体播放器               –声音和电话录音机               –USB大容量设备               –音频卡(Sound card)应用:VoIP对讲          ●比起headset来说,我们经常使用对讲系统          ●自动回声消除          ●安装方便:不用软件驱动          ●标准USB音频设备           —32KHZ 立体声播放           —8KHZ 单声道录音          ●USB 供电,不需外部电源          ●兼容 Windows XP/Vista 已经MaxOS X操作系统          ●Li­Ion 3.7V的自动充电逻辑电池应用:声音录制器        ●当工作在媒体播放器或者对讲系统模式下,可以一键启动录音        ●录音参数:         –单声道 16­bit PCM WAV        –8 kHz        –128 kbit/s (1 GB memory card offers over 17 hours recording time)         –内存卡的大小决定录音的时间长度应用: USB 大容量储存设备●USB大容量储存设备,方便用户按自己的需要移动程序、文件         ●支持全速USB         ●支持超过4GB的SDHC卡应用:音频卡、音频设备●当没有启用VoIP conversation时,该VoIP对讲  系统可以作为电脑的外部USB声卡(sound card)●支持32KHZ的立体声播放●支持8KHZ的单声道录音为什么要采用回声消除技术(1/3)●当两个人用耳麦设备谈话时,你会发现听起来效果不错,那是  因 为来自耳机的声音只有很少一部分泄露出来,也就不会对MIC端的声源产生很大的负面影响,你可以听到对方的声音,而不会明显甚至听不见自己说的声音。为什么要采用回声消除技术(2/3)●当你不用耳麦设备跟另一方电话时,而用没有回声消除的免提模式下,另一方的说话声就会MIC拾起,录制,回传给对方。●由于另一方能听见自己的声音,回声使另一方跟你的通话变得非常困难、糟糕为什么要采用回声消除技术(3/3)●回声消除使用了一个具有自适应的滤波器来去掉你MIC所采集到的声音信号里的回声信号部分,该回声信号主要是跟你电话的另一方的声音,这样,回声消除技术让我们的通话更加完美。回声消除技术是怎样工作的(1/2)●通常在我们的手机里都有回声消除模块,但是这个模块并没有帮助到听对方的声音更清楚等,相反,你手机里的回声消除模块帮助的是跟你通话的另一方,而另一方手机里的回声消除帮助你听声音更清楚。●回声消除分析MIC的信号,并且创建了一个模型:room‘s acoustic response,这个模型用来去掉MIC里所采集的另一方的声音信号。回声消除技术是怎样工作的(2/2)●当你和人通话时,如果你听到大量的回声,那是因为对方的回声消除没有工作或工作不正常●回声消除启动需要几分钟,这是由他创建的模型决定的●所有的全球移动通信(GSM)电话都强制使用了回声消除模块,你可能会碰见这种情况:当你打一个GSM电话时,开始几分钟你经常会听见你自己的声音,那是因为对方的回声消除模块还没启动完整。VoIP 对讲系统总结●可广泛用于电话会议,多方通话,电话商讨,对讲机等对讲系统,也可以用于个人手持免费电话等高音频质量领域●支持多种音频格式的媒体播放器●声音和电话录音机●存储文件的大容量存储器●外部USB音频卡●No drivers . No hidden costs. It just works!
peng888 发表于 2013-11-26 13:32 | 显示全部楼层
信息来了=============================================
个人签名:VLSI-代理,18565651438,提供技术,开发板,样片等等 热卖VS1003B-L
