pwm波形通过光耦pc817b后出现失真
11151|31
 楼主| awinnie 发表于 2013-1-18 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是失真的电路图,及波形图,求大神解答,在线等
xuanwen001 发表于 2013-1-18 11:37 | 显示全部楼层
看一下PC817B的数据手册,看频率PWM频率是不是超标了。
xuanwen001 发表于 2013-1-18 11:46 | 显示全部楼层
在20K的时候,频率响应图中,电压增益明显减小,所以。。。。你也可以验证一下,减小频率试试看。。。期待你的结果!!!
清晰的资料:
百度文库:PC817中文详细资料
居然没有权限发链接!!!
zjp8683463 发表于 2013-1-18 12:21 | 显示全部楼层
20k要基本不失真,换个1M的光耦吧。。。
william008 发表于 2013-1-18 12:43 | 显示全部楼层
请注意电流传输系数CTR的最小值。
你可以计算一下输入的电流是Iin,输出最大能提供的电流Iout = Iin * CTR。
根据以上计算,你的电路并不能驱动12V/800欧的电路。
你把R14换成200欧,再试试看
xuanwen001 发表于 2013-1-18 13:50 | 显示全部楼层
请注意电流传输系数CTR的最小值。
你可以计算一下输入的电流是Iin,输出最大能提供的电流Iout = Iin * CTR ...
不理解啊,既然12V/800ohm都不能驱动,又怎么驱动12V/200ohm的电路呢,电流不是更大了么?
求指导啊!!
 楼主| awinnie 发表于 2013-1-18 14:34 | 显示全部楼层
请注意电流传输系数CTR的最小值。
我已经把R14换成过300欧的了,在300欧的时候基本上已经没有输出信号了...
 楼主| awinnie 发表于 2013-1-18 14:58 | 显示全部楼层
在20K的时候,频率响应图中,电压增益明显减小,所以。。。。你也可以验证一下,减小频率试试看。。。期待 ...
恩,呵呵,刚才把频率改到2k了,试了下,貌似就是光耦频率有点低,正准备去买个1M的光耦试试
 楼主| awinnie 发表于 2013-1-18 15:05 | 显示全部楼层
我把频率减小到2k了,基本没有失真,看来就是频率过高呀!我看pc817的截止频率也有80kHz呢,为什么就用不成呢!
 楼主| awinnie 发表于 2013-1-18 15:06 | 显示全部楼层
有没有具体型号的光耦呢?
icecut 发表于 2013-1-18 15:39 | 显示全部楼层
用三极管补偿一下.截止频率 放大倍率=0.
maychang 发表于 2013-1-18 16:32 | 显示全部楼层
我把频率减小到2k了,基本没有失真,看来就是频率过高呀!我看pc817的截止频率也有80kHz呢,为什么就用不 ...
你没有搞清楚什么是谐波。
也没有搞清楚同一频率方波和正弦波区别何在。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1 赞一个!
查看全部评分
123654789 发表于 2013-1-18 17:08 | 显示全部楼层
6N137要1.8元
4N25也要1元
PC817只要1毛5
不失真才怪
zhouxinke 发表于 2013-1-18 18:49 | 显示全部楼层
高频光耦换上行了嘛?
hawksabre 发表于 2013-1-18 18:52 | 显示全部楼层
失真有可能是发光二极管亮度不够  或者是光敏三极管不灵敏
lirunze 发表于 2013-1-18 19:51 | 显示全部楼层
路过,学习了
elec921 发表于 2013-1-18 22:07 | 显示全部楼层
哈哈,不失真才怪啊。这句话我也想说
2008雨声 发表于 2013-1-19 02:12 | 显示全部楼层
个人理解:速度不够,而且817多用于线性调整
lxh413458727 发表于 2013-1-19 11:37 | 显示全部楼层
如果pc817的截止频率有80kHz,上20K是没问题的。看波形应该是负载电容或是寄生电容存在引起的。真要输出比较好的方波,可以在光耦输出加个波形整形再驱动高压。
周文家Asking 发表于 2013-1-19 12:28 | 显示全部楼层
817是线性光耦,你用它来传输开关信号?
