笔记本电池管理芯片
3745|8
 楼主| wen86sv 发表于 2013-1-18 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本电池输出会从100%突然变成0%,单独测量蓄电池两端,都是4.04V左右。什么原因呢?
 楼主| wen86sv 发表于 2013-1-18 11:36 | 显示全部楼层
 楼主| wen86sv 发表于 2013-1-18 11:39 | 显示全部楼层
  问题出在这两个芯片;芯片右边12V。这是什么型号的芯片
江枫渔火 发表于 2013-1-18 14:43 | 显示全部楼层
看布局布线,应该是两个MOS管。最细的走线是G极,最大的走线是D极,次大的线是S极。
笔记本电池输出从100到0很正常,内部条件达到某个状态时,就会关闭MOS管。输出变成几乎开路。
YJH眼睛 发表于 2013-1-18 14:57 | 显示全部楼层
根据有限信息,输出被关闭,可能MOS管烧坏
xiaolong120 发表于 2013-1-19 10:58 | 显示全部楼层
初步估计是控制IC或者MOS管的问题
xiaolong120 发表于 2013-1-19 11:00 | 显示全部楼层
LZ可以试试每一个电池的充放电性能,看看能不能充放电,我之前做笔记本电池的时候也遇到过这种情况,更换新电芯就好了
hawkinguk 发表于 2013-10-8 21:16 | 显示全部楼层
此种情况与Gas Gauge IC会有很大的关系,另外楼主所说的从100%到0%应该是容量变化吧?
黄小俊 发表于 2013-10-9 13:26 | 显示全部楼层
个人签名:Success To Victory
