[产品供应] 会议系统工程中常见问题与解答
2053|0
 楼主| bestelfs 发表于 2013-1-18 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我可以同时使用两支相同频率的话筒吗?
不能同时使用。无线传输不能在空中“相混合”,即使在同一频率下,接收器也不能混合两个发送信号。比如,两个FM无线广播站在同一频率上发送信号,这种情况是不可能出现的。因为这样会引起混乱,导致音频失真。总而言之,每个无线发射器都应有单独的接收器其特有的频率。
2.无线话筒的频率相差多少,才可避免干扰?
这要根据情况而定,但最少也要4MHz。这里我们不能明确地回答这个问题,因为这涉及到复杂的计算。一般情况下,较便宜的无线系统所需要的频率差距较大,因为它们的接收器设计简单,选择也少。这就限制了其兼容的通道数。价格较高的系统,滤波性较好,通道之间距离近些,可兼容的通道也相应增多。如果我们说"你不想自己作计算",一定说得没错。如果您需要,请与生产厂或代理商联系,他们会帮助您计算。大部份厂家已经计算过舒尔的每个无线特性的兼容频率,所以您无需自己做这些繁琐的数学计算。
3.UHF优于VHF,对吗?
用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。
以下是UHF优于VHF的几个方面:
· UHF频段没有VHF频段“拥挤”。
· 频率灵活的UHF使用范围更广。
· UHF特性能够提供更多的兼容系统。[如,舒尔LX及SC(VHF频段)系统只可提供12个兼容通道,而舒尔的UHF频段系统可提供超过100个兼容通道。]
· UHF系统的功率输出高于VHF,频移更宽,动态范围更好,信噪比也优于VHF。
个人签名:多媒体会议(http://www.bestel.com.cn)
