广播系统线间变压器参数问题
5678|22
 楼主| wuxisen 发表于 2013-1-18 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
40W功放输出,采用35W线间变压器T1,电压从24V转为100V,将音频信号传输到远距离处,然后再每个扬声器端加一个100V    转5V的变压器,此变压器输出直接接8欧姆5w的喇叭。
目前的问题是,喇叭输出功率比较低,声音不够响亮,请问这两个变压器在参数上有什么要求。
谢谢!
 楼主| wuxisen 发表于 2013-1-18 12:02 | 显示全部楼层
T2变压器是否需要做成定阻式的8欧姆,与8欧姆的喇叭匹配?谢谢了
Lgz2006 发表于 2013-1-18 12:48 | 显示全部楼层
1.不要按定阻,按100V/6V7电压比设计即可
考虑挺多,电参数除功率之外还有频响,调整率为主
qzlbwang 发表于 2013-1-18 12:54 | 显示全部楼层
1、40W的功放是定压式输出吗?
2、P=(U^2)/R=(5^2)/8=3.125W;显然达不到5W。功放和T1没匹配没问题的话,那么就需要T2用100V/6.3V才可以接近5W输出
 楼主| wuxisen 发表于 2013-1-18 13:11 | 显示全部楼层
1、40W的功放是定压式输出吗?
2、P=(U^2)/R=(5^2)/8=3.125W;显然达不到5W。功放和T1没匹配没问题的话,那 ...
1、不一定需要5W满功率输出,3W的功率输出的话,声音就应该很大了;2、5V电压是交流电吧,能用上面那个公式计算功率吗?
 楼主| wuxisen 发表于 2013-1-18 13:15 | 显示全部楼层
考虑挺多,电参数除功率之外还有频响,调整率为主 ...
T1必须是线间变压器吧,T2输出电压是交流怎么算功率啊
Lgz2006 发表于 2013-1-18 13:21 | 显示全部楼层
T1不叫线间变压器,应为输出(或加升压)变压器
T2功率计算参见4楼
如果交流功率不会计算,变压器就做不好了
qzlbwang 发表于 2013-1-18 13:25 | 显示全部楼层
假定你的功放额定输出是40W@8Ω,那么其输出电压(有效值)的额定值:U=(PR)^0.5=(40*8)^0.5≈17.89V;经过T1升压后的电压是:17.89*100/24≈74.54V;再经过T2的降压后的电压是:74.54*5/100≈3.73V;实际的功率只有:(3.73^2)/8≈1.74W
tyw 发表于 2013-1-18 13:42 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-1-18 13:43 | 显示全部楼层
1、不一定需要5W满功率输出,3W的功率输出的话,声音就应该很大了;2、5V电压是交流电吧,能用上面那个公 ...
呵呵,不相信我的计算那你自己看着办吧!建议搞清楚交流电的有效值以及功率和电流、电压、阻抗之间的关系。
qzlbwang 发表于 2013-1-18 13:53 | 显示全部楼层
4楼和8楼的计算按这样的假象条件:
晶体管扩音机的输出是定压式的(具有强烈的电压负反馈)。8楼按照假定的(40W@8Ω)条件。而4楼默认楼主的T1匹配正确的情况。频响问题,低频截止频率按50Hz考虑。高端取决于变压器的绕制工艺。
qzlbwang 发表于 2013-1-18 13:58 | 显示全部楼层
假如楼主的扩音机是40W@4Ω的话,按楼主的配置,则喇叭上得到的功率更小(只有8楼计算结果的一半)!
 楼主| wuxisen 发表于 2013-1-18 15:07 | 显示全部楼层
4楼和8楼的计算按这样的假象条件:
晶体管扩音机的输出是定压式的(具有强烈的电压负反馈)。8楼按照假定的 ...
T1如果只是电源变压器的话,频率50HZ,是不是必须换成线间变压器,
qzlbwang 发表于 2013-1-18 16:02 | 显示全部楼层
电源变压器是按工作频率50Hz设计和制造。而音频变压器是按传输音频信号(有比较宽的工作频率范围,具体看要求决定)设计和制造。其工作原理没有区别。只要绕组初次级的电压合适,用电源变压器作音频传输变压器从原理上来说没什么问题,只是电源变压器的绕制工艺一般不用考虑分布电容的影响,所以高频响应会比较差些。而低频响应相差不多,所以要求不高的话,也可以用合适初、次级电压的电源变压器替代。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2
查看全部评分
 楼主| wuxisen 发表于 2013-1-18 16:43 | 显示全部楼层
电源变压器是按工作频率50Hz设计和制造。而音频变压器是按传输音频信号(有比较宽的工作频率范围,具体看要 ...
我想知道:我的40W功放电路是按照8欧姆输出设计的,是否要求T1初级的阻抗是8欧姆呢,经过变压器后的话,就不需要考虑阻抗变换了
qzlbwang 发表于 2013-1-18 17:42 | 显示全部楼层
1、变压器的作用是变压与变流,阻抗是通过折算过来的。
2、晶体管功放一般是大环路电压负反馈的,属于定压输出。40W@8Ω指得是在8Ω的负载下输出40W的功率,也就是说其最大正弦波电压的额定值大约是17.9V左右。一般来说可以增大负载阻抗只是输出功率减少而已,其他没什么不良影响,而比额定阻抗低的话容易过载而影响功放安全。
 楼主| wuxisen 发表于 2013-1-18 17:55 | 显示全部楼层
2、晶体管功放一般是大环路电压负反馈的,属于定压 ...
有点吗,明白了。我的功放是TPA3106芯片,输出是8欧姆定阻的,需要将8欧姆定阻转换为100V定压。可以这样理解吧
qzlbwang 发表于 2013-1-18 18:10 | 显示全部楼层
最简单的改法:把T2-T6换成100V/8.5V的变压器。
那么喇叭就可以得到近似5W的驱动功率。这时候,每只变压器(T2-T6)初级的等效阻抗是8*(100/8.5)^2=1107Ω,则T1次级的负载阻抗是:1107/5=221.4Ω(5只并联后)。那么T1初级的阻抗为:221.4*(24/100)^2=12.75Ω。(因为这时候扩音机并不需要输出40W的功率,所以其等效负载大于其额定负载)。
也可以用100V/10V的变压器。折算到扩音机输出的阻抗就是:9.2Ω,这时候就需要控制扩音机输出功率(音量),防止过大的功率对喇叭造成的损害。
qzlbwang 发表于 2013-1-18 18:38 | 显示全部楼层
呵呵,理解有问题。
你可以理解成:TPA3106是额定输出约18V(有效值)的定压式功放。
qzlbwang 发表于 2013-1-18 18:43 | 显示全部楼层
功放是定阻还是定压是有功放电路决定的。定阻功放的输出没有强烈的电压负反馈。而定压功放必然有输出电压的强烈负反馈。现代的晶体管和集成电路功放定压式的居多,定阻功放比较少见。定阻功放常见于电子管功放和带有输出变压器的晶体管功放电路。
