[养生]
夏秋之交预防心脑血管疾病
1487|0
xinyianke01|  楼主 | 2013-1-18 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  进入秋季,昼夜的气温变化加大,若遇雷阵雨天气,除温度下降外,气压也会发生较大变化,从而引发老年人心脑血管疾病发病率大幅上升。特别是患有高血压、动脉硬化的中老年朋友,初秋一定要当心脑中风。而预防的关键是要注意发病前兆,及时采取有效措施,治疗越早效果越好。
  前兆1:突然眩晕,觉得眼前昏黑一片或眼冒金星,旋即在数秒或数分钟后恢复如常。
  前兆2:视物模糊,视野缺损,多在一小时内自行恢复,这表示脑血管已严重狭窄。出现视力障碍,多半是因脑梗塞或脑出血累及视觉中枢。
  前兆3:突然发生剧烈头痛,伴呕吐,甚至短时间的神志不清。此时应及时检查,很可能已发生脑血管破裂。
  前兆4:突然对过去发生的事情全部遗忘,但自我认知仍然良好,意识也清醒。**消失一般持续数小时会恢复正常。突然发生的**缺失,往往提示脑组织有严重的器质性病变。
  前兆5:频频打呵欠。一般发生在中风前5天—10天内。因疲劳而打呵欠通常发生在傍晚,而中风先兆型呵欠则在一天中任何时候都可发生,标志着局部的脑组织因血管狭窄或梗塞而供氧不足。
  前兆6:短时间语言困难。如果觉得自己口齿不清,可以试着说一段熟悉的绕口令,仍感到发音吃力的话,就得留心大脑是不是受到伤害了。
  那么,夏秋之际我们应该怎么做好预防呢。首先,主动饮水防秋燥。夏天出汗多人们往往注意补充水分,到了初秋对水分的补充就开始有所忽略,这是不正确的。人体脱水是夏秋之际易发中风的主要原因之一,多喝水就是很好的预防措施。入秋之后气候越来越干燥,每天需喝1000毫升以上的水才能满足身体需要。要多喝白开水,少量多次。另外,一般中风都发生在晨起的时候,因为醒着的时候人们都知道主动补水,而睡眠时身体相对静止,处于低代谢状态,血液黏稠、流动缓慢,特别容易出现中风。因此,睡前及晨起时最好先喝一杯水。
  随时关注温度变化。早晚气温偏低,出门时应增添衣物,有心脑血管疾病的人特别要注意头部和四肢的保暖,室内的温度也要保持正常。切忌气候变化时饱食外出,因为饱餐后较多血液流向胃肠道使心脏向其他部分供血相对减少,影响血液流动,若再遇到寒冷,容易引起血栓形成而诱发中风。
个人签名:www.120pp.com www.gyou123.com www.024dxyy.com
18
