[嵌入式linux] 蓝牙关闭后打不开,重新开机才能打开
2901|0
 楼主| fxch520 发表于 2013-1-18 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙第一次打开正常的,然后关闭之后在就打不开了,重新开机才能打开,每次都这样的
现象如下:
蓝牙第一次打开的时候,1.给蓝牙上电。2.启动hciattach服务,3.运行brcm_pathram_plus通过串口给模块写命令(如复位命令),然后下载firmware
关闭蓝牙后,再次进入bt_enble函数后重复以上命令,但是brcm_pathram_plus给模块下复位命令后一直没有得到模块的回复信息,所以一直在写复位信息,还没到下载firmeare这一步。
启动失败会一直打印writing 01 03 0c 00信息。
谁遇到过?怎么解决哈,谢谢!
个人签名:无处不在
