[放大器-信号链] 比较器TL714的问题
1833|2
 楼主| camelx 发表于 2013-1-18 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想將200mV的正弦波轉成方波,j我將信號接3腳,2腳接地,比較器的接地也有與信號接地相連,不過還是無法將正弦波轉成方波 ,請問是存在甚麼問題嗎, 另請問有比较器TL714的接線圖嗎?   感謝~!
airwill 发表于 2013-1-18 14:32 | 显示全部楼层
200mV的正弦波 是地对称吧.
比较简单的办法. 可以考虑3脚通过对正电阻, 叠加上一个直流分量. 当然 2 脚也要加直流分量.
目的是调整信号的输入范围到共模范围.
另外, 适当增加正反馈, 可以让方波信号更稳定.
hawksabre 发表于 2013-1-20 19:17 | 显示全部楼层
帮你顶一个   哦呵呵   参考一下这个片子的datasheet   应该可以找到解决方案   呵呵   顶一个
