做电子秤关键是要做什么精度的秤,比如普通的三级秤,要求是达到1/3000的精度,即满量程为150kg的话,要做到3000个分度数,如果每个分度数是50g,则刚够该分度要求,精度指标是在500个分度数内达到0.5d,按你的10kg范围在500个d 以内,误差应为25g以内就满足三级秤精度指标,而你现在的显示值是9.995,如果将显示的分辨率也设为0.050kg,表的显示就为10.000kg,按你的说明,做到三级秤的精度没有太大问题.主要是仪表的显示精度可以很高,但传感器的精度如果达不到要求,总体的秤精度便达不到设计要求.
