找一款能就检测到3m内直径13mm障碍物的传感器
2702|15
 楼主| wu2ming7 发表于 2013-1-18 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
找一款能就检测到3m内直径13mm障碍物的传感器,超声波,光电,都可以,希望知道的同行能介绍一款,谢谢
平常人 发表于 2013-1-18 21:27 | 显示全部楼层
障碍物是什么材质?是否透明?是球形的吗?是中空的吗?
最好描述清楚些!
 楼主| wu2ming7 发表于 2013-1-19 00:17 | 显示全部楼层
最好描述清楚些! ...
检测这个范围内的高压电线,大概 13mm
ocon 发表于 2013-1-19 19:34 | 显示全部楼层
激光扫描,摄像头视频识别或用带聚焦的光电管接收,根据反射光突变来判断。
 楼主| wu2ming7 发表于 2013-1-19 22:18 | 显示全部楼层
激光扫描,摄像头视频识别或用带聚焦的光电管接收,根据反射光突变来判断。 ...
好的,谢谢
jrcsh 发表于 2013-1-21 02:06 | 显示全部楼层
  如果是高压线的话了~~~~   检测场强就当能检测到了
如果不是一个平面上的检测,而是立体空间的话~~~ 激光不太理想的
sensorexpert 发表于 2013-1-21 16:37 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-1-22 11:33 | 显示全部楼层
多普勒雷达探测模块 HB100
zhangmangui 发表于 2013-1-24 20:08 | 显示全部楼层
我觉得你需要的传感器已经涉及到二维的呢  曾经联系买过一款二维的270度的壁障传感器   39000啊
xinyipcb 发表于 2013-1-25 19:41 | 显示全部楼层
淘宝有卖雷达扫描模块的,可以满足你的这个需求。
arm菜鸟人 发表于 2013-1-27 21:44 | 显示全部楼层
毫米波雷达?
平常人 发表于 2013-2-18 22:12 | 显示全部楼层
如果在需要检测的这个范围内,除了高压电线没有其它东西,问题就很简单,只需检测有或没有,简单的视频识别即可,甚至用个长竹竿都行。
真不明白为什么要搞这种检测,目视就可以,而且可靠。
sensorpro 发表于 2013-2-20 15:26 | 显示全部楼层
如果在需要检测的这个范围内,除了高压电线没有其它东西,问题就很简单,只需检测有或没有,简单的视频识别 ...
LZ估计要实现在提自动化,机器自动识别,.
人不可能24小时工作而且费用大,另外会有吃喝拉睡等精神不集中的问题.
平常人 发表于 2013-2-21 16:06 | 显示全部楼层
人不可能24小时工作而且费用大,另外会有吃喝拉睡等精神不集中的 ...
机器自动识别?
高压电线都是架空的,什么机器能够踩着高跷接近到3米之内?
sensorpro 发表于 2013-2-21 21:39 | 显示全部楼层
机器自动识别?
高压电线都是架空的,什么机器能够踩着高跷接近到3米之内? ...
LZ没说是电线,
平常人 发表于 2013-2-22 22:45 | 显示全部楼层
LZ没说是电线,
3L说是高压电线
